Чето я сильно сомневаюсь. Откуда такая инфа? Вебаста любая? На Termo z/c будет работать? Если б было все так просто, люди бы не отдавали бешеные деньги за перепрошивку или установку таймера родного, а тупо покупали бы дешевые сигналки, собирали бы реле времени и радовались бы жизни. |
Siroejkin, я даже не знаю, что вам ответить. Даю вам схему на халяву (телестарт 15-20т.р. стоит), которая работает уже всю зиму на двух машинах (01/99 и 04/04), а вы начинаете искать подвох. Не хотите - не ешьте. |
Не не не, спасибца огромное кашечно, как буду делать там ревизию, я обязательно проверю. Мне GSM не нужен, мне и таймера вполне достаточно. |
Подача +, если котёл прошит под управление по шине, ничего не даст. В бмв котёл перешит под управление со штатной шины бмв, есть возможные варианты дополнительно управления потенциалом или их можно ручками сделать, поменяв бит в прошивке. Но от своей штатной шины W-bus по которой работает овальный вебастовский таймер 1533, котёл работать не будет. квадратный таймер 1530 и старый вариант телестарта давали потенциал. Да и запуск по потенциалу будет работать только при наличии подулючёной шины бмв, на столе запускаться не будет, даже если версия с запуском от потенциала, но прошивка для бмв |
predat000r, Прошу вас рассказать подробнее про сборку модуля и выложить код программы. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Управление по GSM .... |
Вложений: 2 Alexsey625, в сборке модуля нет ничего особенного. Питается бортовой сети авто через преобразователь DC-DC (12в-5в). На выход повешен транзистор, который дергает 12в реле. Так как мощность самого выхода не позволяет повесить на вебасту напрямую. Программа состоит из двух файликов - первый (watch.py) запускает второй (base.py), на случай ошибок во втором и его зависания. Которых, в прочем, не было за почти год работы. Файлы приложил, рассказать как работает программа могу, если будет не понятно. |
У меня х5, вебасту ставил сам, с таймером. Сейчас заказал GSM модем Омега 150, но как её подсоединить только к вебасто нигде не нашёл. Один пишет к самой вебасто, другой к проводу таймера, но какой выход и точно как никто толком не пишет. Кто знает как подскажите.:shock: |
predat000r, Подскажите: стоит GSM сигнализация, если на Uhr подать +12v с дополнительного канала с отключением датчика удара , будет корректно работать? реле обязательно? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:56. |
