-   Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/)
-   -   Управление по GSM (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/upravlenie-po-gsm-28122/)
mike880 04.01.2015 20:38
Сообщение от Siroejkin (Сообщение 313903)
То есть, если машина стоит на сигналке, я тупо подаю +12в на этот пин, то Вебаста заведется и будет работать пока подается напруга???:shock:
У котла должна быть соответствующая прошивка, позволяющая запуск потенциалом. Прошивку можно поправить руками, ели знаешь что и где править. Это возможно на старых ТТ Z/C. TT EVO только по шине работает, нужен преобразователь на w-bus, можно взять овальный таймер 1533, вариант не дешёвый, но быстро реализуемый
predat000r 12.01.2015 12:47
vdolgnedam,
надо глянуть сколько сигналка на выход даёт. Там около 100мА надо. А так, должно работать.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:45.
