Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Вебаста
Старый 28.10.2012, 11:50 #1
Гoсть
Сообщений: n/a
Простым языком --когда ей посылается команда на запуск. При запуске холодного двигателя если на улице ниже 10 градусов , с бортмонитора , с пульта наверняка также . Как то так . Мое мнение у тебя термодатчик и виноват , так же и в ошибке написано , вебаста думает что температура 125 -вот и все. Думаю передернеш предохранитель и сам убедишся что не поможет .
Старый 28.10.2012, 14:41 #2
Сказал спасибо: 9
Авто: Х5
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
Спасибо проверил,ты был прав непомогло.
Значит резистор менять в нём причина так? как он выглядит и где именно находится? снимать весь блок на котором написано вебаста?сливать ож при этом надо будет?разбирать и там он будет сразу виден?какой именно ставить?
как часто он вылетает из строя?
да температура в тесте вебасты постоянно пишет 125гр.
Последний раз редактировалось Sector2005; 28.10.2012 в 14:43.
Sector2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 15:25 #3
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от Sector2005 Посмотреть сообщение
тебе нормальную диагностику, и спец. тест, нужно сделать(например DISом), что-бы не гадать что менять.
Так-же нет никакой информации(кроме ошибки), от тебя нет! как запускается вебаста:
1. ниже +5 должна автоматом включаться при запуске двигателя, запускается?(должны слышны щелчки, гул..)
2. Если нет первого, как запускается принудительно(с приборки, пульта..?)
Нужны подробности - в л.с.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 28.10.2012, 16:39 #4
Гoсть
Сообщений: n/a
Я сам не пояю . Отдавал тем кто умеет проверять и паять . Фото какое то раздобыл . Маленький беленький на двух длинных ножках согнутых в право и прижатый к корпусу пластиной ---КОТОРОЙ НА ФОТО НЕТ. Как снять лудше может и сам разберешся . [Только для зарегистрированных...] Незнаю увидиш нет . Погугли тем про вебасто хватает да и на форуме должны быть .
Старый 28.10.2012, 17:15 #5
Сказал спасибо: 9
Авто: Х5
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Сама не запускается,если стереть ошибку и принудительно запустить то слышно как начинает шёлкать и запускается.Но потом ошибка temperature sensor +125 опять появляется и сама уже не запускается.
Какие ещё ошибки нужно,всё же на видео ясно видно.
Последний раз редактировалось Sector2005; 28.10.2012 в 17:17.
вебаста limip Webasto 15 20.11.2012 14:24
Вебаста с брелка Boroddach Webasto 5 21.05.2012 23:41
E39 525d погибла вебаста? Eugene_tomsk Webasto 4 17.05.2012 10:47
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ВЕБАСТА С БРЕЛКА бос Webasto 0 14.11.2011 23:30
Часовой пояс GMT +3, время: 07:32.
