Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Вебаста
Старый 28.10.2012, 18:30 #21
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
amid525 дружище я не даю советов - это удел форумчан
я пишу то что надо делать и то что проверенно другими людьми которые занимаются ремонтом данных устройств
на контроллере вебасты только один датчик выдает температуру, как написали маленьки беленький:)
а контроллер у меня не один а два потомучто мой сгнил еще до того как я купил машину и делать там чтолибо бесполезно
второй контроллер я купил через этот форум вместе с вебастой бу - тоже не работает - но причина другая с которой буду разбираться
Старый 28.10.2012, 18:36 #22
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Т.е сразу менять датчики, контроллеры, не проверив для начала, наличие поступления топлива? Извини, но глупо это....
-- БМВ не религия, секта...
Последний раз редактировалось amid525; 28.10.2012 в 18:37.
Старый 28.10.2012, 18:38 #23
Сказал спасибо: 9
Авто: Х5
amid525 хорошо,что ты предлогаешь,с чего начать?как осуществить проверку? т.е если подключить дис а не инпу там всё разу станет понятно в чём причина?
т.е по твоему не стоит спешить с перепайкой потому как причина может быть не в датчике,так по твоему?
Последний раз редактировалось Sector2005; 28.10.2012 в 18:38.
Sector2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 18:40 #24
Сказал спасибо: 9
Авто: Х5
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
По инпе, мало что ясно. По дису нагляднее.
Но по твоему описанию, предполагаю, у тебя ДИС покажет отсутствие воспламенения, и аварийное выключение. Обычно - из-за отсутствия подачи топлива. Негерметичность подающей магистрали.
хорошо допустим,что в таком случае делать?
Старый 28.10.2012, 18:44 #25
Модератор
Аватар для amid525
Начать - написал с чего... ПОДАЧИ топлива.
Можно и по другому вычислить датчик не вскрывая вебасту.
1. стереть ошибку, запустить(холодную) вебасту, и посмотреть через какое время выбьет ее снова.
Если датчик, контроллер(электрика) виновата, т.е например к.з. - ошибка появится тут-же.
Если через некоторое время работы вебасты - то о чем писал выше. Но этот способ, не на все 100% даст ответ.
Последний раз редактировалось amid525; 28.10.2012 в 18:47.
Старый 28.10.2012, 18:47 #26
Сказал спасибо: 9
Авто: Х5
Если некоторое время работы вебасты - то о чем писал выше. Но этот способ не на 100% даст ответ.
Сегодня проверял незапуская принудительно вебасту.
Итак зашёл прочитал ошибку стёр,а она тут же появляется.Т.е её удаляй не удаляй она через секунду появляется сново.И красуется заполненная шкала 125гр.
По твоим же советам больше походит на датчик,а не на отсутствие топлива,верно?
Последний раз редактировалось Sector2005; 28.10.2012 в 18:47.
Старый 28.10.2012, 18:49 #27
Модератор
Аватар для amid525
А как ты запускал вебасту? Включал зажигание просто?
Старый 28.10.2012, 18:53 #28
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
amid525, webasto запускается в первый цикл продувки без топливного насоса, а уж темболее без топлива, также без антифриза
ее можно запускать а можно не запускать - тк на нее питание идет всегда то она постоянно показывает свои параметры в диагностике
если у автара ошибка такая как показано на ютубе в ссылке и он ее сбрасывает и вебаста снова не запускается и выдает эту же ошибку
то ничег не надо проверять лишнего и дурить людям головы
человек обратился к форуму чтобы узнать что ему делать в случае такой ошибки а не что ему проверять
в случае такой ошибки сначала надо поменять термо датчик на контроллере котла
а дальше уже смотреть какие еще ошибки вылезут может у него контроллер весь подгнил тогда паяльник в руки и пропаивать так как там заводская пайка холодная
если датчик поменяет и все заработает то ему очень повезло
Сказал Спасибо voodoo5 за это сообщение:
Sector2005 (28.10.2012)
Старый 28.10.2012, 18:56 #29
Сказал спасибо: 9
Авто: Х5
прошлый раз принудительно через инпу.
Старый 28.10.2012, 18:58 #30
Сказал спасибо: 9
Авто: Х5
Спасибо.вот это я и хотел услышать.
То что ошибка по перегреву не даёт ей запустится это понятно,но то что она запускается через комп уже говорит о том что она рабочая и причина где-то рядом,скорее всего как вы и говорите в этом самом резисторе. я верно понял ход ваших мыслей?
вебаста limip Webasto 15 20.11.2012 14:24
Вебаста с брелка Boroddach Webasto 5 21.05.2012 23:41
E39 525d погибла вебаста? Eugene_tomsk Webasto 4 17.05.2012 10:47
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ВЕБАСТА С БРЕЛКА бос Webasto 0 14.11.2011 23:30
Часовой пояс GMT +3, время: 18:44.
