| | #21 |
| Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
amid525 дружище я не даю советов - это удел форумчан я пишу то что надо делать и то что проверенно другими людьми которые занимаются ремонтом данных устройств на контроллере вебасты только один датчик выдает температуру, как написали маленьки беленький:) а контроллер у меня не один а два потомучто мой сгнил еще до того как я купил машину и делать там чтолибо бесполезно второй контроллер я купил через этот форум вместе с вебастой бу - тоже не работает - но причина другая с которой буду разбираться |
| | #22 | |
| Модератор Регистрация: 27.09.2010
__________________ -- БМВ не религия, секта... ![]() Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 Последний раз редактировалось amid525; 28.10.2012 в 18:37. | |
| | #23 |
| Участник тусовки Регистрация: 10.10.2011
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
amid525 хорошо,что ты предлогаешь,с чего начать?как осуществить проверку? т.е если подключить дис а не инпу там всё разу станет понятно в чём причина? т.е по твоему не стоит спешить с перепайкой потому как причина может быть не в датчике,так по твоему? Последний раз редактировалось Sector2005; 28.10.2012 в 18:38. |
| | #24 |
Сказал спасибо: 9
| | #25 |
Начать - написал с чего... ПОДАЧИ топлива. Можно и по другому вычислить датчик не вскрывая вебасту. 1. стереть ошибку, запустить(холодную) вебасту, и посмотреть через какое время выбьет ее снова. Если датчик, контроллер(электрика) виновата, т.е например к.з. - ошибка появится тут-же. Если через некоторое время работы вебасты - то о чем писал выше. Но этот способ, не на все 100% даст ответ.
__________________ -- БМВ не религия, секта... ![]() Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 Последний раз редактировалось amid525; 28.10.2012 в 18:47. |
| | #26 | |
Сказал спасибо: 9
Итак зашёл прочитал ошибку стёр,а она тут же появляется.Т.е её удаляй не удаляй она через секунду появляется сново.И красуется заполненная шкала 125гр. По твоим же советам больше походит на датчик,а не на отсутствие топлива,верно? Последний раз редактировалось Sector2005; 28.10.2012 в 18:47. | |
| | #27 |
А как ты запускал вебасту? Включал зажигание просто?
__________________ -- БМВ не религия, секта... ![]() Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 |
| | #28 |
Сказал спасибо: 69
amid525, webasto запускается в первый цикл продувки без топливного насоса, а уж темболее без топлива, также без антифриза ее можно запускать а можно не запускать - тк на нее питание идет всегда то она постоянно показывает свои параметры в диагностике если у автара ошибка такая как показано на ютубе в ссылке и он ее сбрасывает и вебаста снова не запускается и выдает эту же ошибку то ничег не надо проверять лишнего и дурить людям головы человек обратился к форуму чтобы узнать что ему делать в случае такой ошибки а не что ему проверять в случае такой ошибки сначала надо поменять термо датчик на контроллере котла а дальше уже смотреть какие еще ошибки вылезут может у него контроллер весь подгнил тогда паяльник в руки и пропаивать так как там заводская пайка холодная если датчик поменяет и все заработает то ему очень повезло |
| Сказал Спасибо voodoo5 за это сообщение: | Sector2005 (28.10.2012) |
| | #29 |
Сказал спасибо: 9
| | #30 | |
Сказал спасибо: 9
То что ошибка по перегреву не даёт ей запустится это понятно,но то что она запускается через комп уже говорит о том что она рабочая и причина где-то рядом,скорее всего как вы и говорите в этом самом резисторе. я верно понял ход ваших мыслей? | |
| вебаста | limip | Webasto | 15 | 20.11.2012 14:24 |
| Вебаста с брелка | Boroddach | Webasto | 5 | 21.05.2012 23:41 |
| E39 525d погибла вебаста? | Eugene_tomsk | Webasto | 4 | 17.05.2012 10:47 |
| НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ВЕБАСТА С БРЕЛКА | бос | Webasto | 0 | 14.11.2011 23:30 |
