-   Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/)
-   -   Вебаста (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/vebasta-21770/)
Sector2005 25.10.2012 01:48
Вебаста
Выбило вот эту ошибку temperature sensor
подскажите как лечить?
Sector2005 26.10.2012 19:58
подскажите куда копать,на видео видна ошибка
Alexander_Br 27.10.2012 14:47
на мозге котла стоит термодатчик (белого цвета) - частенько помирают
zass 27.10.2012 16:21
это не он... а свеча. он же датчик температуры-пламени
Гость 27.10.2012 21:24
125 градусов --можеш поменять маленький беленький термодатчик---99,9 процентов.
Sector2005 28.10.2012 00:03
Сообщение от Гость (Сообщение 217069)
Спасибо.А где именно находится? легко добраться до него?А что разбирать сливать придёться?
Sector2005 28.10.2012 00:29
И ещё подсказали что можно вынуть предохранитель,потом поставить обратно и ошибка по перегреву уйдёт.
Или обманули?
Sector2005 28.10.2012 02:57
Сообщение от Alexander_Br (Сообщение 217009)
Легко до него добраться?
И что скажешь про фишку с предохранителем,который типа снимает блокировку это правда или туфта?
Гость 28.10.2012 07:43
Находиться на мозгах . У икса вебаста под капотом -доступ прекрасный должен быть. Блокировка действительно снимается выниманием предохранителя на 5-10 секунд -КОГДА ШИНА АКТИВНА . И еще - если в блоке ihka есть ошибка по вебасто ее сначала нужно удалить .
Sector2005 28.10.2012 10:55
Сообщение от Гость (Сообщение 217494)
Простите можно для тех кто техническим языком не владеет узнать что такое "КОГДА ШИНА АКТИВНА" и в каких случаях помогает передёргивание предохранителя? может быть так что термодатчик живой,а вебаста просто в блокировку от перегрева стала?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:32.
