amid525 дружище я не даю советов - это удел форумчан я пишу то что надо делать и то что проверенно другими людьми которые занимаются ремонтом данных устройств на контроллере вебасты только один датчик выдает температуру, как написали маленьки беленький:) а контроллер у меня не один а два потомучто мой сгнил еще до того как я купил машину и делать там чтолибо бесполезно второй контроллер я купил через этот форум вместе с вебастой бу - тоже не работает - но причина другая с которой буду разбираться |
amid525 хорошо,что ты предлогаешь,с чего начать?как осуществить проверку? т.е если подключить дис а не инпу там всё разу станет понятно в чём причина? т.е по твоему не стоит спешить с перепайкой потому как причина может быть не в датчике,так по твоему? |
Начать - написал с чего... ПОДАЧИ топлива. Можно и по другому вычислить датчик не вскрывая вебасту. 1. стереть ошибку, запустить(холодную) вебасту, и посмотреть через какое время выбьет ее снова. Если датчик, контроллер(электрика) виновата, т.е например к.з. - ошибка появится тут-же. Если через некоторое время работы вебасты - то о чем писал выше. Но этот способ, не на все 100% даст ответ. |
Итак зашёл прочитал ошибку стёр,а она тут же появляется.Т.е её удаляй не удаляй она через секунду появляется сново.И красуется заполненная шкала 125гр. По твоим же советам больше походит на датчик,а не на отсутствие топлива,верно? |
А как ты запускал вебасту? Включал зажигание просто? |
amid525, webasto запускается в первый цикл продувки без топливного насоса, а уж темболее без топлива, также без антифриза ее можно запускать а можно не запускать - тк на нее питание идет всегда то она постоянно показывает свои параметры в диагностике если у автара ошибка такая как показано на ютубе в ссылке и он ее сбрасывает и вебаста снова не запускается и выдает эту же ошибку то ничег не надо проверять лишнего и дурить людям головы человек обратился к форуму чтобы узнать что ему делать в случае такой ошибки а не что ему проверять в случае такой ошибки сначала надо поменять термо датчик на контроллере котла а дальше уже смотреть какие еще ошибки вылезут может у него контроллер весь подгнил тогда паяльник в руки и пропаивать так как там заводская пайка холодная если датчик поменяет и все заработает то ему очень повезло |
То что ошибка по перегреву не даёт ей запустится это понятно,но то что она запускается через комп уже говорит о том что она рабочая и причина где-то рядом,скорее всего как вы и говорите в этом самом резисторе. я верно понял ход ваших мыслей? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:28. |
