-   Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/)
-   -   Вебаста (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/vebasta-21770/)
Гость 28.10.2012 11:50
Простым языком --когда ей посылается команда на запуск. При запуске холодного двигателя если на улице ниже 10 градусов , с бортмонитора , с пульта наверняка также . Как то так . Мое мнение у тебя термодатчик и виноват , так же и в ошибке написано , вебаста думает что температура 125 -вот и все. Думаю передернеш предохранитель и сам убедишся что не поможет .
Sector2005 28.10.2012 14:41
Сообщение от Гость (Сообщение 217527)
Спасибо проверил,ты был прав непомогло.
Значит резистор менять в нём причина так? как он выглядит и где именно находится? снимать весь блок на котором написано вебаста?сливать ож при этом надо будет?разбирать и там он будет сразу виден?какой именно ставить?
как часто он вылетает из строя?
да температура в тесте вебасты постоянно пишет 125гр.
amid525 28.10.2012 15:25
Сообщение от Sector2005 (Сообщение 217577)
тебе нормальную диагностику, и спец. тест, нужно сделать(например DISом), что-бы не гадать что менять.
Так-же нет никакой информации(кроме ошибки), от тебя нет! как запускается вебаста:
1. ниже +5 должна автоматом включаться при запуске двигателя, запускается?(должны слышны щелчки, гул..)
2. Если нет первого, как запускается принудительно(с приборки, пульта..?)
Нужны подробности - в л.с.
Гость 28.10.2012 16:39
Я сам не пояю . Отдавал тем кто умеет проверять и паять . Фото какое то раздобыл . Маленький беленький на двух длинных ножках согнутых в право и прижатый к корпусу пластиной ---КОТОРОЙ НА ФОТО НЕТ. Как снять лудше может и сам разберешся . [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Незнаю увидиш нет . Погугли тем про вебасто хватает да и на форуме должны быть .
Sector2005 28.10.2012 17:15
Сообщение от amid525 (Сообщение 217587)
Сама не запускается,если стереть ошибку и принудительно запустить то слышно как начинает шёлкать и запускается.Но потом ошибка temperature sensor +125 опять появляется и сама уже не запускается.
Какие ещё ошибки нужно,всё же на видео ясно видно.
amid525 28.10.2012 17:28
По инпе, мало что ясно. По дису нагляднее.
Но по твоему описанию, предполагаю, у тебя ДИС покажет отсутствие воспламенения, и аварийное выключение. Обычно - из-за отсутствия подачи топлива. Негерметичность подающей магистрали.
Гость 28.10.2012 17:37
НУ какое там воспламенение может быть если уже присутствует перегрев --125 градусов .
amid525 28.10.2012 17:40
Ожидал вопроса :smile: Перегрев, фиксируется свечи розжига, которая работает в холостую. Проходили.:wink:
voodoo5 28.10.2012 18:07
если в инпе не в вебасте неправильно показывает термодатчик то
сними контроллер с вебасты и поменяй его на (термодатчик)
если после этого температура показывать будет нормально а вебаста так ине будет запускаться
то можно смело искать другой целый контроллер (у меня уже 2 а толку ноль)
amid525 28.10.2012 18:14
voodoo5, не знаю что в твоем случаи является причиной ), прежде чем давать советы по замене чего-либо, нужно идти от элементарного и простого - именно, проверить поступление топлива до вебасты. Из-за отсутсятвия этого, будет подобная ошибка.
Или будет еще один коллекционер
(у меня уже 2 датчика, контроллера(мое) а толку ноль)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:31.
