Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Вебаста
Старый 02.11.2012, 18:43 #51
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
ты главное порог отключения теперь проверь
Старый 25.11.2012, 02:31 #52
Сказал спасибо: 9
Авто: Х5
Теперь всё ок.
Sector2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 01:07 #53
Авто: bmw 525d M57
не подскажите как понять,при диагностики появляется ошибка 32 additional heater. что может быть? спс
vadim-100- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 01:08 #54
Авто: bmw 525d M57
Здраствуйте .не подскажите как понять,при диагностики появляется ошибка 32 additional heater. что может быть? спс
Старый 09.01.2013, 17:17 #55
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
че за машина какой котел чем диагностируеш?
Старый 22.03.2013, 11:42 #56
Авто: BMW 530i tour
такая же ошибка. 530 е39 бензин.
Что было:
ошибка по STH - перегрев, вод. помпа и что-то там с напряжением.
Что сделано:
Замена помпы на новую
замена терморезистора(старый был в обрыве)
Что стало:
Либо нет ошибок, либо 32-ая, как в пред . сообщениях.
Вебаста запускается(на пару минут),но не греется(выхлоп холодный) и потом не работает, пишет как раз ошибку 32.
Что ещё делал: пробовал подавать 12 вольт на доз. насос, ничего не идёт из топливопровода, точнее идет, но каплями и то, если не держать питание на контактах, а постоянно щелкать ими.
Предположение, что либо сдох сам разъём на вебасте, либо дозирующий насос.
Какие соображения, господа?
Dikiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 16:58 #57
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Сообщение от Dikiy Посмотреть сообщение
Что было:
Что сделано:
Что стало:
ты думаеш тут все помнят коды ошибок вебасты на зубок??? - расшифровочку сразу
ну и я вынужден тебя поздравить ты открыл доселе для себя неизвестное именно так и работает дозирующий насос (на то он и дозирующий использует импульсы)
чем правильнее вопросы тем правильнее ответы но для начала почитай там гдето тема диагностика вебасты - в том же разделе там же видео там еще мож чего для себя умного найдеш
Старый 22.03.2013, 17:17 #58
Авто: BMW 530i tour
Сообщение от vadim-100- Посмотреть сообщение
На сообщение выше. Это просто ошибка - дословно: дополнительный нагревать.
Про насос разобрался, т.е. на него подаются импульсы и он качает топливо.
Если получится сделать, отпишу.
Старый 22.03.2013, 17:33 #59
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Dikiy, да подцепи родную вебастовскую диагностику и все сразу тебе станет ясно
Старый 28.05.2014, 17:34 #60
Аватар для BaJIepu
Авто: 730 1993
Подскажите, в чем проблема?
Авто Е32 730 М60В30, запускаю вебасту она включается, прогревается минуты две, идет выхлоп с глушителя и затем отключается. Посоветовали передернуть реле вебасты-не помогло.
BaJIepu вне форума   Ответить с цитированием
вебаста limip Webasto 15 20.11.2012 14:24
Вебаста с брелка Boroddach Webasto 5 21.05.2012 23:41
E39 525d погибла вебаста? Eugene_tomsk Webasto 4 17.05.2012 10:47
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ВЕБАСТА С БРЕЛКА бос Webasto 0 14.11.2011 23:30
Часовой пояс GMT +3, время: 17:13.
