Вебасто Е70 перекодировать подскажите, имею Е70 2008 год, 35 дизель, немец, установлен штатный подогреватель. Пока что для себя уяснил алгоритм работы - на работающем авто помогает поднять температуру двигателя, способствует более быстрому прогреву. В автономном греет только салон ??? Запускал утром с пульта (2 кнопки - on и off ) - в машине салон прогрет, а у двигателя происходит "холодный" пуск - загорается ненадолго "спиралька" и т.п. Вот и хотелось бы перекодировать вебасто, чтобы при запуске с пульта грелся не только салон, но и ОЖ двигателя, что также актуально в наши морозы. Подскажите, каким програмами можно это сделать, если у кого есть опыт - поделитесь. |
я присоеденюсь к автору хотелось бы узнать однозначно правильный алгоритм действий, |
В принципе немного разобрался полистав форум. Вот что можно сделать при помощи "эксперта" - Цитата:
котел всего 5 кВт надо пологать что нормально в морозы за 20 можно за пол часа прогреть либо салон либо движок вебаста не греет больше 60 гр так откулючается потом как остынет снова включается такчто про трещены это гон |
Дык глянь схему трубок и всё станет понятно, клапан переключающий, средний сосок сообщается или с верхним или с нижним, когда на нём питание, то с верхним, ближним к катушке. |
Господи, ну зачем так сложно, поставь подходящую лампочку вместо катушки клапана, если хочешь его не переключать и сохранить работу системы без проблем. Если найдёшь нужный параметр, то можно его поменять, но при обновлении софта штатным образом всё слетит на заводской вариант |
Не хотелось бы колхоза с нештатным подключением. :shock: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:11. |
