Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
WEBASTO E53 3.0D
Старый 29.11.2011, 00:52 #11
Сказал спасибо: 19
Авто: E53 3D '04
Сообщение от neo67 Посмотреть сообщение
эти кодировки и стоят... Но ошибка по zusatzwasserpumpe КЗ+. Почему есть ошибка если моторчик рабочий ? И еще хочу понять почему надо ставить zusatzwasserpumpe nicht_aktiv ? Какова логика ее работы ?
проверь плату самого отопителя, там есть несколько транзисторов мощных они иногда горят и ЭБУ пишит в память ошибку не смотря на то что оборудование которым он управляет в порядке.(как например в блоке DSC E39 дополнительный насос работает а DSC его невидит из-за того что внем ключи здохли, там их 2 стоит на + и на - один накроеться и все блок дополнительный насос невидит-а он есть)))) )
Если хочеш завтра сфоткаю эбу снятый отправлю тебе или сам вскрой и посмотри на какой транзистор идет этот провод.если память не изменяет он там один черный с мамой на конце в зеленого папу вставляеться с зеленым проводом. попробуй отключить и так посмотреть пропишет он заново именно эту ошибку или нет. если да то скорей всего проблема в управляющем транзисторе. если нет смотри провод от штекера до помпы.
Последний раз редактировалось SNR; 29.11.2011 в 01:07.
SNR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 04:33 #12
Сказал спасибо: 17
neo67, если она как догреватель стоит, то почему ты так уверен, что у тебя эта помпа вообще установлена?
Alexander_Br вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 10:17 #13
Сказал спасибо: 19
Авто: E53 3D '04
По умолчанию на дизеле должна быть
у меня есть на дизеле, на бензиновом 2001 года этот провод был свободный это точно помню, провод был с заглушкой, а с отопителя вообще не выходил. установлена была с завода т.к. стоял комплект дооснощения для стран с холодным климатом.
Старый 29.11.2011, 22:44 #14
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
Сообщение от Alexander_Br Посмотреть сообщение
zusatzwasserpumpe---в переводе доп.водяная помпа стоит возле радиатора слева внизу и как я понимаю если нет вебасто то она управляется IHKA а в случае если она есть то управление осуществляется именно вебастой судя по WDS. У меня есть и доп помпа и вебасто.
Изображения
Тип файла: jpg IHKA.jpg (26.5 Кб, 148 просмотров)
Тип файла: jpg webasto.jpg (29.3 Кб, 110 просмотров)
Старый 29.11.2011, 22:50 #15
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Авто: BMW X6
Сообщение от SNR Посмотреть сообщение
то есть выходной каскад сгорел а исполнительный узел продолжает работать и гонять антифриз ?
Старый 30.11.2011, 04:30 #16
Сказал спасибо: 19
Авто: E53 3D '04
тоже вариант)))
Последний раз редактировалось SNR; 30.11.2011 в 04:31.
Старый 30.11.2011, 14:26 #17
Сказал спасибо: 17
тогда проблема может быть в кодировке самого блока вебасты и ниче ты с ним не сделаешь
Старый 30.11.2011, 18:20 #18
Сказал спасибо: 13
трейс закинь..
Старый 30.11.2011, 18:45 #19
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 341 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
посмотри мой трейс,правда у меня вебаста "полная"..
Тип файла: rar FSW_PSW.rar (486 байт, 271 просмотров)
Старый 30.11.2011, 18:55 #20
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Argos Посмотреть сообщение
Тип файла: rar 123.rar (1.7 Кб, 181 просмотров)
Как включить Webasto с монитора на BMW X5 E53 3.0d Лёшка Webasto 14 30.11.2018 15:53
webasto x5 e53 3.0d 2005 без TV skrols Webasto 10 21.10.2014 13:00
Webasto E61 3.0D 07г 7Олег1 Webasto 31 31.12.2013 01:13
Проблемы со штатной WEBASTO BMW e53 3.0D Olegator26 Webasto 12 15.10.2012 09:55
Часовой пояс GMT +3, время: 15:00.
