-   Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/)
-   -   Webasto E61 3.0D 07г (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/webasto-e61-3-0d-07g-23882/)
7Олег1 31.03.2013 19:39
Сообщение от zass (Сообщение 255639)
...штатную подключи, управление с котла, если только котел не будет ошибку выдавать.
Буду пробовать.
mike880 03.04.2013 14:22
Не выдумывай, найди инструкцию по дооснащению и смотри что там. На 53 использовалась штатная помпа, только она отключалась от климата и подключалась к вебасте, а климат кодировался под вебасту. Но там вебаста наверху стоит. Где внизу стоит, помпа на вебасте. Клапан с нашей точки зрения вещь лишняя, он переключающий и при незаведёном моторе отсекает мотор, греет только салон. Экология видите ли. Сопротивление 12 ом и клапан есть:smile:
7Олег1 04.04.2013 19:12
Спасибо за подсказку, на выходных буду делать.
7Олег1 11.11.2013 21:04
Вчера наконец подключил, лето было руки не доходили, пробовал запускать сразу было несколько ошибок, погонял осталась одна по контуру дозирующего насоса, т.е. запускаю свеча, вентилятор, водяная помпа работают, затем включается дозирующий насос появляется пламя и секунд через десять дозирующий отключается и падает в ошибку, включается продувка и вебасто блокируется DISом полную проверку не удаётся сделать. Инпой запускаю дозирующий, тоже секунд 5 работает, потом пауза и ещё несколько секунд и ошибка. Натолкните на мысль менять дозатор или причина в чём то другом, в эбу например?
7Олег1 09.12.2013 23:22
Может кому пригодится, неисправность была в обрыве дорожки под процессором, сейчас все работает как часы и с таймера и догревает.
толстый 19.12.2013 13:54
проводка и штекеры к вебасте и топливному насосу были у машины или пришлось самому фишки и контакты покупать ?
блок климата не менял ?
7Олег1 20.12.2013 22:19
Сообщение от толстый (Сообщение 304635)
Штекера докупал, проводку сам проводил, блок климата не менял, у меня рестайл, менять не надо.
толстый 20.12.2013 22:36
Сообщение от 7Олег1 (Сообщение 305021)
Спасибо за ответ beer
а по кодировке кроме пересчета с опцией предпусковика что-то еще делал ? С отсутсвием запорного клапана на контур двигателя проблем не было ? или у тебя догревателем котел был изначально ?
7Олег1 22.12.2013 00:29
Вместо клапана поставил тройник и сопротивление 12ом (если память не изменяет), прописал 536 опцию и всё, ставил с нуля с е65 всё брал и подгонял. Прошивку обновил, правда мозги ремонтировал, друг помучался.
толстый 25.12.2013 23:17
а к топливной подключался до фильтра обычным тройником ? у нас же на насосе отдельного выхода штатного нет, судя по каталогу
Часовой пояс GMT +3, время: 09:02.
