-   Webasto (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/)
-   -   Webasto E61 3.0D 07г (https://bmwpost.ru/forum/webasto-159/webasto-e61-3-0d-07g-23882/)
Stubiflex 27.12.2013 03:47
Сообщение от 7Олег1 (Сообщение 305021)
Штекера докупал, проводку сам проводил, блок климата не менял, у меня рестайл, менять не надо.
С блоком управления климатом у меня вопрос. Правильно понимаю, что если хочу, что бы Webasto грел салон, надо менять этот блок? У меня Е61 дорестайл.
7Олег1 27.12.2013 21:02
Топливо тянул из бака, ставил дополнительный заборник, как в инструкции по дооснащению.
7Олег1 27.12.2013 21:05
Сообщение от Stubiflex (Сообщение 306042)
Надо немного переделывать, на bmwtools есть фото замены блока климата с дорестайла на рестайл.
Stubiflex 27.12.2013 23:46
А если поменяю блок управления климатом, будет возможность настраивать температуру в салоне во время работы Webasto? Или иными словами, если оставляю машину, настрою в меню время запуска отопительной системы и настрою температуру на блоке управления климатом, то салон греется до этой температуры а дальше открывается вентиль в системе охлаждении ДВС и греется и ДВС и салон?
7Олег1 28.12.2013 22:10
Если по заводу, греется только салон. Без клапана греется салон и двигатель одновременно. Если не ошибаюсь вебасто нагревает тосол до 60 градусов или 30мин. максимум работает в зависимоти что наступает быстрее.
Stubiflex 28.12.2013 23:57
Я в курсе на счёт клапана а не в курсе, что будет ли салон отапливать, если не поменяю блок управление климатом с дорестайлёвого на рестайловую?
7Олег1 29.12.2013 21:02
У меня греет и у тебя будет, только без клапана.
Stubiflex 30.12.2013 12:01
У меня приоритет- греть мотор. По этому клапан не буду вставлять в систему. ОЖ будет циркулировать через мотор -> вебасто -> отопитель салона -это ясно.
Меня интересует, как добиться того, что бы НЕ включался мотор вентилятора отопителя салона, или если и включается, то на минимальных оборотах работал. По этому я интересовался, что если не поменяю блок управления климатом, то включится ли вентилятор. Если по любому включится, то путём регулирования температуры с ручками на панельке при оставлении машины, с активированным таймером стояночного отопителя можно ли добиться того, что бы вентилятор работал на минимальных оборотах или хотя бы минимальное время?
7Олег1 30.12.2013 23:29
Честно говоря не проверял, поэксперементирую с регулировкой вентилятора и отпишусь.
Stubiflex 31.12.2013 00:24
Спасибо, жду результат наблюдения с нетерпением.
По логике перед оставлении машины на таймере, надо бы попробовать настроить или температуру на минимум или интенсивность работы вентилятора в неавтоматичном режиме или и то и другое на всякий случай и посмотреть, будет ли дуть интенсивно. По идее... :-)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:30.
