Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Webasto штатная диагностика (e39,e46,e38,e53)
Like Tree2Likes
Старый 31.12.2013, 16:04 #41
Ребят, подскажите причины потухания пламени. Вебасту разбирал летом: чистил светчку (не вынимая) и камеру сгорания бензином, поменял помпу (сдохла), перепаял датчик тепмературы. На плате мерял сопротивление резистора возле датчика температуры (мульиметром MS8286) показывает 1,3-1,4 Ом. Под нагрузкой (подал питание и подключил K линию с адаптера для тестов в WTT) сопротивление этого резистора становиться 10,1 Ом. Нормально ли это? Куда копать подскажите, какие элементы на плате проверить? (и как?) Заранее благодарю, люди добрые.
dark-al вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2013, 16:10 #42
Аватар для judor
Сказал спасибо: 15
Авто: E39 530DA Tour DDE 4.0
Сопротивление резистора или свечи ? Про что ты пишешь ??
judor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2014, 01:55 #43
Сообщение от judor Посмотреть сообщение
Резистора, тот который в номинале 1Ом должен быть. На форумах советуют его менять.
Старый 01.01.2014, 04:07 #44
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 525D E61 2006
Сообщение от dark-al Посмотреть сообщение
Сопротивление не меряется под нагрузкой. Под нагрузкой меряется падение напряжения на резисторе, и с этого рассчитывают ток, через резистор. Или же, если известно величина протекающего тока и напряжение падении на резисторе, рассчитывают сопротивлениe.
Вы случайно не пытаетесь мерить сопротивление с тестером в режиме измерения сопротивления и при этом через резистор течёт рабочий ток в схеме? Это даст неадекватный результат!
Последний раз редактировалось Stubiflex; 01.01.2014 в 04:09.
Stubiflex вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Stubiflex за это сообщение:
dark-al (02.01.2014)
Старый 02.01.2014, 12:27 #45
Сообщение от Stubiflex Посмотреть сообщение
Понял. Берем меряем напряжение до резистора (V1) и после (V2), получаем падение напряжениея V1-V2, дальше находим ток I=V1-V2/R (где R=1Ом). Мы узнаем ток протекающий через резистор, и что нам это даст?
Если в качестве нагрузки для теста в WTT подключить резистор с извстным нам номиналом, например 10Ом, то правильно ли я понимаю, что если WTT покажет сопротивление свечи 10Ом (с некоторой погрешностью), то значит, что цепь свечи рабочая?
Старый 02.01.2014, 16:11 #46
Сказал спасибо: 9
Сможете показать на фотке, именно о каком резисторе идёт речь?
Последний раз редактировалось Stubiflex; 02.01.2014 в 16:28.
Старый 03.01.2014, 18:36 #47
Номер 2 на фотографии. А вообще в целом речь идет про проверку цепи свечи, т.к. у меня проблема затухания пламени.
Последний раз редактировалось dark-al; 03.01.2014 в 18:37.
Старый 03.01.2014, 21:04 #48
Сказал спасибо: 9
Это ограничительное сопротивление или шунт. А так как скорее всего он последовательно включён в цеп свечи, и то и другое одновременно. Он сам сопротивление не меняет, а меняется падающая напряжение на нём, в зависимости от протекающего тока, который меняется в следствии изменения сопротивления свечи. Если например течёт в этой цепи 1 А, тогда на шунте, с сопротивлением 1 Ом, падает ровно 1 В.
Старый 03.01.2014, 23:25 #49
Задачу этого резистора я кажется понял. У меня мультиметр показывает его сопротивление 1,3-1,4 Ом, соответственно он рабочий. Что еще и как можно проверить, чтобы сделать вывод виновата свеча или плата? И необходите стороной мой вопрос про WTT. Заранее благодарю.
Старый 04.01.2014, 03:03 #50
Аватар для Jevgen
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 47 раз(а) в 6 сообщениях
Webasto Termo Test v.2.16
Версия от 11/2013
Качаем отсюда.
Тип файла: pdf Thermo Test Install.pdf (1.31 Мб, 192 просмотров)
Тип файла: pdf RU_Operating_Instructions_ThermoTest_V2.14.pdf (1.24 Мб, 214 просмотров)
Тип файла: pdf RZ_1301728.pdf (87.9 Кб, 169 просмотров)
Тип файла: pdf RZ_9009064.pdf (102.7 Кб, 158 просмотров)
Последний раз редактировалось Jevgen; 04.01.2014 в 03:08.
Jevgen вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Jevgen за сообщение:
Belorus (22.03.2015), ekas (12.11.2015), NikDan (28.10.2015)
Часовой пояс GMT +3, время: 06:35.
