Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Webasto штатная диагностика (e39,e46,e38,e53)
Like Tree2Likes
Старый 04.01.2014, 03:39 #51
Аватар для Jevgen
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 47 раз(а) в 6 сообщениях
Как снять блокировку Webasto через предохранитель ?
Машина 525d 11/2001. Там 47 предохранитель в багажнике. Зажигание влючить или выключить? На работающем двигателе или как ?
Jevgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2014, 13:14 #52
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 525D E61 2006
Сообщение от dark-al Посмотреть сообщение
Задачу этого резистора я кажется понял. У меня мультиметр показывает его сопротивление 1,3-1,4 Ом, соответственно он рабочий. Что еще и как можно проверить, чтобы сделать вывод виновата свеча или плата? И необходите стороной мой вопрос про WTT. Заранее благодарю.
Простите, вопрос о WTT обходил не умышленно, а потому что сосредоточивался на вопросе измерительного шунта. На резисторе написано 1 Ом. К тому же он стоит в позиции измерительного шунта. Отсюда следует, что если он на самом деле 1.5 Ома, то он покажет 1.5 А тока в цепи, когда там на самом деле течёт 1 А. Если у Вас тестер исправный, с которой производите измерение, то советую поменять этот резистор и повторить измерение и посмотреть, как себя ведёт устройство.
Stubiflex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2014, 18:24 #53
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Jevgen Посмотреть сообщение
Не помню, где я видел, вроде в сервис мануале на русском языке, как надо запустить заблокированную. Где то на этом форуме выставлен линк на этот документ. Найдёте?
Старый 05.01.2014, 12:45 #54
В [Только для зарегистрированных...] 15-я страница.
Сообщение от Stubiflex Посмотреть сообщение
Мультиметр испраный. Сопротивление этого резистора 1,3 Ом показывает, если просто шупы соединить, то 0,3 Ом, отсюда и погрешность.
Последний раз редактировалось dark-al; 05.01.2014 в 12:52.
dark-al вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2014, 17:38 #55
Аватар для Jevgen
Сказал спасибо: 11
525d Touring предохранитель 47 в багажнике ? или там какой то другой предохранитель, который где то в районе самой webasto. У меня полный телевизор, пульта нет. Запускать её надо с телевизора ?
Последний раз редактировалось Jevgen; 05.01.2014 в 18:08.
Старый 06.01.2014, 14:29 #56
Тот который в багажнике, номер его не помню (первый в планке, считать от салона), больше на вебасту нету предохранителей. Запускать с монитора вместо пульта можно, не суть.
Старый 10.01.2014, 23:04 #57
Сказал спасибо: 51
Авто: Е 60
потскажите есть вебаста термо топ с от е39 2002г хечется её установить на е60 2005г что надо перешить так как по wds разные схему управления и если она неподходит работает она простым подачей плюса на первый контакт разьёма х1 как добустим на старах моделях я делал на вагах
genik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 23:16 #58
Аватар для judor
Сказал спасибо: 15
Авто: E39 530DA Tour DDE 4.0
Сообщение от genik Посмотреть сообщение
управляется по K-bus с IKE .
judor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 21:30 #59
Сказал спасибо: 51
Авто: Е 60
тоесть если я вас понял в IKE е60 есть к бус и туда надо потключать
Старый 13.01.2014, 22:38 #60
Сказал спасибо: 51
Авто: Е 60
недавно глянул вдс в е60 панели приборов нет к бус значить потключить невозможно хотя гдето встречал что вроде можно просто на Шину CAN High
Часовой пояс GMT +3, время: 18:50.
