Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Webasto штатная диагностика (e39,e46,e38,e53)
Like Tree2Likes
Старый 27.05.2014, 00:12 #111
Аватар для astra1990
Авто: BMW525i Touring 1996г
Всем привет ! Решил подключить автономку к БК , но по схеме (ETM 94года) не могу понять куда подключать "+" от дополнительного акума .Если быть точнее там присутствует блок парковочной вентиляции. Печка BEHR IHKR F/3 . Буду признателен
astra1990 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 15:52 #112
Аватар для АндрейЛ
Сказал спасибо: 40
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: бмв 730Д 2000
Ребята ебаста потекла, и на мозге крышка лопнула, вода походу уничтожила плату , нашел с 525 д
Вопрос , надо ли будет как то прописывать другую ебасту.
И правильно ли я нашел каталожный номер прокладок для переборки.
9000861A
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2014, 21:46 #113
Аватар для АндрейЛ
Сказал спасибо: 40
Авто: бмв 730Д 2000
Сообщение от astra1990 Посмотреть сообщение
Подключить одно , а программно подцепить - другое.
Старый 10.11.2014, 23:06 #114
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
Сообщение от АндрейЛ Посмотреть сообщение
9000861A
бу котелок в отличном состоянии без контроллера можно у вебастовцев найти - корпус помпа и тд все одинаковое - ценник до 8 000р
контроллеры от котелков прописывать ненадо - там вина в нем нет
Старый 13.11.2014, 09:07 #115
Авто: бмв 525 е39
Добрый день.Прошу прояснить ситуацию.Е39 м54 2001 г.монитор 6х9.Вместо сгнившей печки установил Thermo Top E .Не хочу колхозить в салон ее таймер входящий в комплект поставки.Вопрос: Будет ли печка управляться со штатного монитора.Что для этого нужно сделать.Пока попробывал запустить по таймеру монитора,никак не реагирует.В установленное время таймер срабатывает,горящий красным вертушек на мониторе начинает мигать и на этом все,никаких признаков жизни печки.
trek-s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 09:21 #116
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
нет не будет, можешь контроллер от старой на новую воткнуть, но тоже нормально работать не должно так как у Ешки обьем камеры сгорания меньше....
у становить родной вебастовский пульт это не колхоз
можно поставить радной телестарт вебастовский и тогда этот пультик не нужен
Старый 13.11.2014, 09:41 #117
Авто: бмв 525 е39
спасибо за ответ.Я бы наладил и старую печку,но плата сгнила сильно.Буду ставить родной пульт.Кстати ,судя по схеме печка включается подачей 12В с таймера на 1 контакт
6 контактного разъема.А в штатной печке это как то по другому?
Старый 13.11.2014, 09:54 #118
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
почитай с первой страницы, форумчане там много че полезного написали, но по-моему она активируется по k-line через 2 пин... если я правильно помню
на обычных вебастах ты правильно говоришь - а тут вот так хотя я сам не пробовал на первый пин 12 вольт подать...
мог бы купить контроллер на разборе - меняешь и все дальше работает - вопрос от 4000р
Старый 13.11.2014, 09:57 #119
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
цифра там для обратной связи... ну чтоб диагностику делать, чтобы печку включать, чтобы лампочка моргала...
но вот если стоит бмвшный телестарт то он помоему через первый пин активирует котелок... - короче почитай тут все расписано
сам на днях на контроллере перепаял термодатчик...
Старый 13.11.2014, 10:17 #120
Авто: бмв 525 е39
Вид у платы контроллера Е и Z/C почти такойже.Возможно от года производства котелков немцы немного меняли элементную базу.Может отличия только в прошивке чипа? Вообще есть эти прошивки где нибудь ? И еще ,выше писали ,что для того чтобы греть двигатель на М54 нужно переделывать врезку патрубков в системе охлаждения.А что в штатном режиме котелок греет только салонную печку? Это же не на дизеле где все заморочки только на догрев двигателя.Или я что то не понял?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:48.
