Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Webasto штатная диагностика (e39,e46,e38,e53)
Like Tree2Likes
Старый 07.03.2015, 08:00 #171
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
к-бас потомучто к машине не подключена а датчик пламени потомучто плату надо прозванивать и чето перепаивать - читай выше страниц 5
Старый 07.03.2015, 13:00 #172
Авто: ГАЗ М20А
Чем смотришь? Плата не подгнившая? Смотреть и ремонтировать лучше вебастовской WTT, ищешь на торентах версию с dongle ignore и с к-лайновским адаптером подключаешь к котлу
Старый 19.10.2015, 08:19 #173
Аватар для PATAP320d
Авто: BMW 320d
а где находится предохранитель на ВЕБАСТУ в 320 бмв?
PATAP320d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 19:03 #174
Авто: BMW 520 E34
Ребята, опять проблемы с вебастой.
Проблема номер 1:
Опять на плату попала вода(прокладка была не герметична), опять не читалась. Прогнили дорожки по сигнальной линии, пропаяли, читается, в WTT тесты с лампой 21Вт проходит без проблем. С Инпы на машине запускается. А по таймеру, или вместе с двигателем, или принудительно с мида - не хочет. Светодиод мигает а вебаста не реагирует.
Вопрос, через какой пин вебаста принимает сигнал от мида? Через 2-й или через какой-либо другой(1-й например)?
Проблема номер 2:
Если вебасто запустилась с ИНПЫ, то горение происходит не качественно, с хлопками, белым дымом и ошибкой "Обрыв пламени". Иногда вылазит ошибка "Metering pump error", короткое на массу. При этом слышно что иногда вентилятор нагнетателя скрипит изношенными подшипниками.
Проблема в вентиляторе? Типа не достаточно воздуха, или с топливной помпой также может быть проблема?
Последний раз редактировалось Tarasyk; 25.11.2015 в 19:03.
Tarasyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 19:15 #175
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
метрик помп это топливный насос, поэтому с мшины и не запускается....либо на плате косяк либо в насосе , либо в проводке
Старый 25.11.2015, 19:23 #176
Авто: BMW 520 E34
метрик помп появляется редко, в основном срыв пламени.
Чищу ошибки, запускаю заново, и та же картина.
Кстати проба запуска с машины ошибок в память вебасты не добавляет. Такое впечатление что нету связи машина-вебаста.
помпа то качает, пламя разгорается, потом выключается накал свечи и пламя понемногу с хлопками тухнет. Кстати во время накала свечи, её температура заходит за границу измерения, это нормально, или может мозги не правильно меряют сопротивление свечи?
Последний раз редактировалось Tarasyk; 25.11.2015 в 19:26.
Старый 25.11.2015, 20:33 #177
Авто: ГАЗ М20А
Смотри обвес ключа свечи и сам ключ, может недочистил что-то на плате или наоборот перегнило что-то и цепь на окисле работает. Датчик пламени это свеча, она едина в нескольких функциях.
И поменяй подшипники в вентиляторе, от этого проблемы могут быть, в отличии от TT EVO там нет датчика оборотов вентилятора. При разборке посмотри зазор между корпусом и крыльчаткой, его надо сделать таким же, когда крыльчатку назад поставишь
Последний раз редактировалось mike880; 25.11.2015 в 20:37.
Старый 26.11.2015, 21:10 #178
Авто: BMW 520 E34
Понял, буду смотреть.
Как разобрать вентилятор? Возможно ли его поменять(есть с другой вебасты) не сливая тосол? Сверху есть один болт, открутил, корпус с вентилятором шевелится, но не поддается, боюсь сломать.
Какой зазор должен быть? У меня на запасной вебасте зазор минимальный, не более 0,2-0,3мм.
Старый 26.11.2015, 21:58 #179
Авто: ГАЗ М20А
под крыльчаткой винты, снимаешь крыльчатку и всё увидишь, там просто, зазор такой же надо сделать когда собирать будешь подбери что-нибудь чтобы подложить при сборке и не посадить ниже
Сливать ничего не надо, даже котёл чистишь не сливая. Кстати почисти камеру сгорания если полезешь, может быть причина в нагаре, он как куски пластика сгоревшего на вид
Старый 26.11.2015, 23:25 #180
Авто: BMW 520 E34
Большое спасибо, уже разобрал.
Только пришлось немного весь вал сдвинуть, с обратной стороны постукивая, чтобы под крыльчатку, поближе к валу, отверткой подлезьть.
На выходных попробую на машине.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.
