Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Webasto штатная диагностика (e39,e46,e38,e53)
Like Tree2Likes
Старый 03.11.2016, 11:16 #221
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
мною нарисованная картинка всетаки пошла в народ :))
Старый 04.11.2016, 23:25 #222
Авто: BMW X5 E53 3i 2001год
Здравствуйте, подскажите K-Line адаптер от Master Kit на прямую к плате вебасто Thermo Top S BW-50 бензин, bmw e38, не видит диагностику. При включении вебасты на прямую на контакт 1 шестипинового разъёма вебасто продувается и вырубается. На дезирующий насос приходит 0,6 вольта. На свечу накала вообще отсутствует напряжение. Программа Webasto Thermo Test 2.16.11, выдаёт ошибку, избранный порт com не может быть открыт, и тишина. По нарисованной схеме в первом посте происходит тоже самое по K-DCAN шнурку.
Последний раз редактировалось Y SVOI; 04.11.2016 в 23:31.
Y SVOI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2016, 21:19 #223
Авто: ГАЗ М20А
Адаптер должен быть на определёном камне и настроен. Ну и программа вебастовская крякнутая, родная без донгла работать не будет. Ну и в программе вебастовской надо указать тип шины у котла. Много чего есть тут [Только для зарегистрированных...] У меня сходу пошел 'этот адаптер [Только для зарегистрированных...]
Старый 05.11.2016, 22:54 #224
Драйвер обновил до последней версии, ком 1 стоит и он же выбран в программе. Обычные вебасто раньше читал. А штатную вебасто не цепляет. Может особенности какие у неё? Именно ошибка выползает, избранный порт com не может быть открыт, и ни в какую...
Старый 06.11.2016, 17:05 #225
Авто: ГАЗ М20А
Напрямую к вебасте, надо выбрать шину бмв, а не w-bus. Котёл под бмв идет со своей прошивкой
Старый 06.11.2016, 19:56 #226
А по точнее, не совсем понял? Спасибо.
Последний раз редактировалось Y SVOI; 06.11.2016 в 19:56.
Старый 06.11.2016, 22:07 #227
Авто: ГАЗ М20А
Подключаться напрямую к котлу, котёл связан с климатом и естественно что до него не достучишься через диагностический разъём, поскольку там шина сначала проходит через щиток, а оттуда идёт по машине.
Старый 07.11.2016, 16:56 #228
Цеплял на второй пин вебасты, результат тот же самый.
Старый 07.11.2016, 19:34 #229
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
Y SVOI,
на сколько я понял вот это
на столе котел не подключить, либо пробовать подключится не Вебастовским софтом, а софтом от BMW (Inpa, DIS...). Хотя где то читал, что в последней версии WTTони обновили протоколы связи для котлов работающих по CAN шине.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2016, 20:40 #230
Авто: ГАЗ М20А
На столе котёл запускается с 2.14 с WTT3 не пробовал, но при запуске проги она сразу предлагает выбрать устройство и с какой шиной
В конкретном случае, 38, также как и 39, беда одна, попала вода и что-то сгнило. Я бы начинал со вскрытия крышки над платой, если получится открутить винты. Если не отвечает, то начинать с простого, а там уж по результатам вскрытия. Может диагностика и не нужна.
Последний раз редактировалось mike880; 07.11.2016 в 20:47.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:05.
