Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Webasto unlock
Старый 13.05.2014, 19:47 #1
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
Icon4 Webasto unlock
Можно ли разблокировать вебасту инпой? (дис не хочет работать никак на ноуте) если да, то как? В разделе вебасты в инпе ничего не обнаружил подобного
Манипуляции с предохранителем ничего не дают (мануал от обычных вебаст, не штатных)
Вебаста заблокирована с ошибками по низкому вольтажу при разряженном аккумуляторе. Ошибки не стираются. Инпой запускаться не хочет, тишина просто, при отключении продувается и все.
ViC530 вне форума
Старый 13.05.2014, 22:54 #2
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Как тогда считал ошибки по низкому вольтажу? В инпе есть диагностика блока вебасто. Можно подключить программу webasto thermotest, подключаться нужно к шине котла тем же адаптером иначе(схема подключения есть в шапке раздела), возможно к общей шине машины куда вебасто включена, не пробовал.
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 00:29 #3
Аватар для ViC530
инпой и читал ошибки, я и спрашиваю как ее разблокировать инпой (алгоритм и что нажимать) ибо чудесной кнопки "разблокировать" нет
для термотеста что надо я читал, но пока не вижу смысла крутить гайки пока остаются программные варианты
несколько перерытых форумов, везде говорят о "неких способах" разблокировки но нигде не описано четко кто и как это делал, т.е. все говорящие об этом сами этого не делали никогда (катались по сервисам и платили баблецо), а те кто делали - молчат:)
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 05:57 #4
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
Сообщение от ViC530 Посмотреть сообщение
если после удаления ошибок котелок не запускается и снова появляется ошибка....
то тут надо не диагностикой заниматься а ремонтом котелка
ну и почитай всетаки тему в шапке раздела и видео посмотри
Старый 14.05.2014, 06:21 #5
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: X5
Да тоже такая есть проблема,разблокировал путём снятия предохранителя 59,но нужно какое то время -сразу вынул и вставил не помогает.Ещё снимал фишки с вебасто-бывает после этого запускается,снимал-чистил сам котёл,тоже-запустилась пару раз и всё.Сначала продувается-потом блокируется.Но у меня не включается топливный насос,с инпы включается,а так нет,бывает езжу долго со снятым предохранителем,вставлю-запустится и опять не работает.Всё не добраться до спецов,да их ещё и найти надо,где спрашивал-говорят если мозги,то нужно новые покупать.Вот так пока и езжу.
koljan36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 09:06 #6
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
koljan36 - если смог сам разобрать то и отремонтировать сможешь
читай тему вверху - там есть все что тебе нужно
мозги у вебасты работают наура - либо ебланят - если второе то их под замену
и никакая инпа не спасет, и нет такого что рабочий котелок то включается то не включается
он либо работает либо ремонтировать надо - а ремонтировать там по большому счету нечего
контроллер свеча бензанасос помпа сам корпус - это все детали котелка
Старый 14.05.2014, 10:21 #7
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Плюсанусь к Вуду5, стереть ошибки это и есть разблокировка. Если не стираются, значит есть неисправность, которую нужно устранить.
Старый 14.05.2014, 10:24 #8
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
В х5 котелок стоит в удобном сухом и чистом месте, мозги скорей всего возможно отремонтировать.
Старый 14.05.2014, 16:11 #9
Аватар для ViC530
Ошибки не удаляется. Ошибки как и блокировка получены когда предыдущий аккумулятор сдох в ноль. Вебаста заблокирована. Я хз что еще сказать. Если б ошибка появлялась вновь то я б в диагностике видел низкое напряжение, а там все норм. Так что у меня всего лишь один вопрос по процедуре разблокировки. Которую, лол, никто не может подсказать. Стирание ошибок это не разблокировка. Я понимаю что нужно лезть либо родным софтом (лепить провод) либо лезть чем то типа Тулсета, об этом и вопрос. Как?
Старый 14.05.2014, 19:11 #10
Авто: X5
Я же говорю,разобрал всё почистил,в принципе всё в нормальном состоянии,свеча рабочая,продув работает,а вот при запуске с пульта или с таймера,или работа как догревателя начинается продувка два раза дует,а насос дозирующий не работает и она блокируется(инпой насос принудительно включается) .Снимаю предохранитель на следующий день ставлю опять,может запустится,а может и нет.Найду мастера,хочу проверить мозги,хотя плато само без всяких окислений.
Топливный насос Webasto Eberspcher, Dosierpumpe EKLuna Продажа запчастей BMW 5 23.09.2013 14:08
Дистанционный запуск webasto на F02 EvgenS Webasto 30 06.12.2012 19:10
Циркуляционная помпа Wasserpumpe Webasto EKLuna Продажа запчастей BMW 3 18.11.2011 05:13
вопрос по Webasto Top Z texnik Webasto 11 28.10.2011 09:07
Чуть не сгорел из-за Webasto aleshkovroman Webasto 2 22.02.2011 08:02
Часовой пояс GMT +3, время: 11:13.
