Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
Запчасти Thermotop V
Старый 04.09.2015, 17:22 #1
Question Запчасти Thermotop V
Приветствую
Подскажите, разобрал Webasto Thermo Top V, теперь нужны некоторые запчасти чтобы собрать обратно красиво, но с ними оказывается засада, прозвонив ремонтников ни у кого не нашел...
Нужна прокладка между половинками корпуса, винты соединяющие половинки и прокладка под керамическое сопло.
Ладно, прокладка между половинками еще целая, но резина уже дубовая, но можно оставить.
Винты тоже можно подобрать более-менее похожие.
А вот с прокладкой под сопло не уверен что прокатит оставить старую, с нее осыпался слой слюды, я так понимаю он является термозащитным и без него остальные слои прокладки просто подгорят. Где можно найти такие запчасти или какие есть альтернативные варианты?
konstant вне форума
Старый 04.09.2015, 19:41 #2
Авто: ГАЗ М20А
Хз, но у официалов всё было, цена конечно не обрадует. Там не винты, а саморезы, вполне стандартные и заменяемые
Старый 05.09.2015, 11:57 #3
В том то и дело что официалы не поставляют на TT-V.
И на моем котле нет ни одного самореза, винты на память так что-то в районе М5х80 под торкс Т25
konstant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2015, 11:47 #4
Авто: ГАЗ М20А
На ебее можно прокладки поискать по внешнему виду, винты можно поменять на обычные, лучше нержу брать, хоть отвернуть можно потом.
Прокладку в принципе можно и самому вырезать, только найти материал надо, он есть в природе, но в основном это опт и листы большие, но надо искать у тех кто пользует обрезки. Поскольку домохозяйкам это без надобности, то в рознице найти почти нереально
Последний раз редактировалось mike880; 07.09.2015 в 11:52.
Старый 07.09.2015, 13:26 #5
Ну да, я решил так и делать. Прокладку корпуса можно чуть герметиком и она еще поработает, болты на М6 пересверлил, такие найти не проблема, прошлой резьбы М5 вообще не осталось, она в порошок. Основной вопрос с прокладкой под соплом. Она куполообразной формы и была покрыта чем-то типа слюды с одной стороны. Думаю это термостойкий слой т.к. контачит непосредственно с металлом горелки. Вот думаю если какой нить термостойкой краской брызнуть прокатит или нет.
Старый 07.09.2015, 22:04 #6
Авто: ГАЗ М20А
Краской не стоит прилипнет, медной смазкой можно или графитом натереть
Метки
thermotop v, webasto, запчасти
Аналоги оригинальных запчастей BMW Tyler Ремонт и эксплуатация BMW 268 16.07.2019 09:30
Продам запчасти для Е39 Charger Продажа запчастей BMW 2 06.04.2014 16:08
Запчасти для BMW АЛС Продажа запчастей BMW 2 23.01.2014 09:35
продам запчасти на БМВ Andersen Продажа запчастей BMW 0 22.08.2012 21:08
Запчасти для иномарок, запчасти тюнинга от Crazy-Avto Crazy-Avto Предложения партнеров клуба 0 02.08.2012 15:28
Часовой пояс GMT +3, время: 10:10.
