12.02.2010, 13:21 | #41 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 3135005 Снятие и установка / замена левой или правой толкающей штанги (стойки крепления) стабилизатора поперечной устойчивости Примечание (только для МЗ): Проверить правильность установки стоек крепления штанги стабилизатора. A) Крепление стойки стабилизатора к амортизационной стойке B) Крепление стойки стабилизатора к штанге Отвернуть гайку (1) и снять кронштейн тормозного шланга. Отвернуть гайку (3) и снять стойку (2). При установке: Заменить самоконтрящиеся гайки. Момент затяжки 31 35 2AZ .
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
12.02.2010, 13:21 | #42 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 3135021 Замена обоих резинометаллических шарниров крепления стабилизатора к балке переднего моста Необходимые подготовительные операции: • Отсоединить стабилизатор поперечной устойчивости от балки переднего моста С обеих сторон снять хомуты (1) и резинометаллические шарниры (2). При установке: Хомуты (1), шарниры (2) и стабилизатор должны быть чистыми от грязи и смазки.
12.02.2010, 13:21 | #43 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 3135021 Замена обоих резинометаллических шарниров крепления стабилизатора поперечной устойчивости на балке переднего моста (полноприводной) Необходимые подготовительные операции: • Отсоединить от балки переднего моста стабилизатор поперечной устойчивости и уложить его на поперечные рулевые тяги. С обеих сторон снять хомуты (1) и резинометаллические шарниры (2). При установке: Хомуты (1), шарниры (2) и стабилизатор должны быть чистыми от грязи и смазки.
12.02.2010, 13:23 | #44 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 3150... Замена масла в редукторе переднего моста Предупреждение! Для редуктора переднего моста необходимо использовать только аттестованные марки масла Несоблюдение этого правила приводит к серьезным повреждениям редуктора переднего моста! Примечание: Замена масла производится в редукторе переднего моста, прогретом до рабочей температуры. Необходимые подготовительные операции: • Снять пластину жесткости Проверить и довести до нормы уровень масла в редукторе переднего моста Вывернуть пробку (1) маслоналивного отверстия. Проверить уровень масла в редукторе переднего моста. При необходимости долить масло до нижней кромки отверстия (1). При установке: Заменить уплотнительное кольцо. Момент затяжки 31 50 2AZ . Замена масла в редукторе переднего моста: Подставить устройство для сбора жидкости. Вывернуть пробку (1) маслосливного отверстия. Слить масло из редуктора переднего моста Заменить уплотнительное кольцо, ввернуть пробку (1) маслосливного отверстия и затянуть. Момент затяжки 31 50 2AZ . Вывернуть пробку (2) маслоналивного отверстия. Долить масло до нижней кромки отверстия (2). При установке: Заменить уплотнительное кольцо. Момент затяжки 31 50 2AZ .
12.02.2010, 13:24 | #45 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 3150001 Снятие и установка / замена редуктора переднего моста Предостережение! Опасно для жизни! Зафиксировать двигатель в монтажном положении , чтобы не допустить его падения. Необходимые подготовительные операции: • Зафиксировать двигатель в монтажном положении • Слить масло из редуктора переднего моста . • Снять левую полуось • Вытолкнуть правую полуось из редуктора переднего моста на 6-7 см. • Снять передний карданный вал • Только при замене: заменить фланец выходного звена для передней оси на раздаточной коробке Примечание: заменить фланец, чтобы обеспечить герметичность раздаточной коробки. • Опустить поперечину передней подвески Предупреждение! При отворачивании последнего винта придерживать редуктор переднего моста, чтобы не допустить его падения и повреждения! Исполнение с автоматической коробкой передач: при необходимости отсоединить гидравлические трубопроводы от масляного картера. Вывернуть винты (1). Момент затяжки 31 50 1AZ . Отсоединить редуктор переднего моста от масляного картера и вынуть его движением назад. При установке: При необходимости заменить уплотнительное кольцо круглого сечения Смазать кольцо круглого сечения маслом для редуктора переднего моста. После установки: • заправить редуктор переднего моста маслом . • Проверить и при необходимости довести до нормы уровень масла в раздаточной коробке • Выполнить коррекцию датчика угла поворота рулевого колеса
12.02.2010, 13:24 | #46 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 3151010 Замена сальника фланца входного вала редуктора переднего моста Необходимые приспособления: • 23 0 020 • 31 5130 • 33 1 150 Необходимые подготовительные операции: • Снять пластину жесткости • Снять передний карданный вал Пометить кернением положение гайки относительно вала (стрелка). С помощью подходящего инструмента извлечь стопорную шайбу (1). Предупреждение! Опасность повреждения! Не вставлять приспособление в резьбовые отверстия фланца. Удерживая фланец с помощью приспособления 23 0 020 , отвернуть гайку (1). Предупреждение! Опасность повреждения! Для крепления приспособления на фланце использовать только длинные винты (М 10x30). Снять фланец с входного вала с помощью приспособления 33 1 150 Вынуть сальник (1) с помощью подходящей отвертки (2) из редуктора переднего моста. При установке: Запрессовать сальник до упора с помощью приспособления 31 5130 Смазать рабочие кромки нового сальника (1) маслом для редуктора переднего моста. Предупреждение! Опасность повреждения! Не перетягивать гайку за отметки, нанесенные керном. Это ведет к повреждению распорной втулки. Очистить и надеть фланец входного вала. Затянуть гайку до совпадения меток, нанесенных керном на гайке и на вале. Установить новую стопорную шайбу (1). После установки: • Проверить и при необходимости довести до нормы уровень масла в редукторе переднего моста
12.02.2010, 13:25 | #47 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 3151015 Замена сальника левой полуоси Необходимые приспособления: • 31 5130 Необходимые подготовительные операции: • Снять левую полуось Извлечь сальник (1) из раздаточной коробки (3), подцепив его отверткой (2). Примечание: Гильза (2) защищает рабочие кромки сальника (1) при заведении полуоси в раздаточную коробку. При установке: Запрессовать сальник до упора с помощью приспособления 31 5130 После установки: • Проверить и при необходимости довести до нормы уровень масла в редукторе переднего моста
12.02.2010, 13:25 | #48 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 3151020 Замена сальника правой полуоси Необходимые приспособления: • 31 5130 Необходимые подготовительные операции: • Снять правую полуось Извлечь сальник (1) из опорного кронштейна (3), подцепив его отверткой (2). Примечание: Гильза (2) защищает рабочие кромки сальника (1) при заведении полуоси в опорный кронштейн. При установке: Запрессовать сальник до упора с помощью приспособления 31 5130
12.02.2010, 13:26 | #49 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 3151060 Замена правого уплотнительного кольца редуктора переднего моста Необходимые подготовительные операции: • Снять редуктор переднего моста Вынуть уплотнительное кольцо (1) из редуктора с помощью подходящего инструмента. При установке: Вставить уплотнительное кольцо (1) в канавку и смазать его маслом для редуктора переднего моста.
12.02.2010, 13:27 | #50 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 3151065 Замена уплотнительного кольца опорного кронштейна Необходимые подготовительные операции: • Снять опорный кронштейн Вынуть уплотнительное кольцо (1) из опорного кронштейна (2) с помощью подходящего инструмента. При установке: Вставить уплотнительное кольцо (1) в канавку и смазать его маслом для редуктора переднего моста.
Закладки |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 0 | 16.10.2013 14:45 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
