17.08.2009, 11:23 | #61 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 32 41 380 Снятие и установка или замена масляного радиатора / шлангов охлаждения гидроусилителя рулевого управления (Basis, кроме 530d) Прокачать гидроусилитель рулевого управления после установки, см. 32 13 006. Предупреждение! Соблюдать исключительную чистоту! Не допускать попадания грязи в систему! Утилизация: Откачать жидкость из бачка гидроусилителя, жидкость больше не применять. Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации! Снять корпус воздушного фильтра. Снять крыльчатку и кожух вентилятора, Отсоединить трубопроводы от масляного радиатора, см. также 32 41 ... Детали и трубопроводы гидроусилителя рулевого управления. При установке: Заменить уплотнительные прокладки.
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
17.08.2009, 11:23 | #62 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 32 41 380 Снятие и установка или замена масляного радиатора / шлангов охлаждения гидроусилителя рулевого управления (М57) Прокачать гидроусилитель после установки, см. 32 13 006. Предупреждение! Соблюдать исключительную чистоту! Не допускать попадания грязи в систему! Утилизация: Откачать жидкость из бачка гидроусилителя, жидкость больше не применять. Соблюдать действующие в стране правила утилизации! Снятие и установка радиатора системы охлаждения двигателя, см. 17 11 000. Отжать трубопровод гидропривода в направлении охлаждающего контура. Сдвинуть черное фиксирующее кольцо (1) назад. Удерживать фиксирующие кольца в сдвинутом положении. Отсоединить трубопроводы гидропривода от охлаждающего контура. При установке: Следить за положением трубопроводов гидропривода. Шлиц на быстродействующей муфте должен совпадать со шлицем на охлаждающем контуре. Быстродействующие муфты должны зафиксироваться со слышимым щелчком. Открыть фиксатор (1) охлаждающего контура. Снять уплотнительную прокладку (2). Охлаждающий контур (1) освободить от зажимов и извлечь из опоры в направлении, указанном стрелками.
17.08.2009, 11:24 | #63 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 32 41 380 Снятие и установка или замена масляного радиатора / шлангов охлаждения гидроусилителя рулевого управления (М47) Предупреждение! После установки прокачать гидроусилитель. Соблюдать исключительную чистоту! Не допускать попадания грязи в систему! Утилизация: Откачать жидкость из бачка гидроусилителя, жидкость больше не применять. Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации! Разжать хомуты (1) и снять шланг турбонагнетателя. Снять крыльчатку и кожух вентилятора, отсоединить от масляного радиатора трубопроводы (1). Снять уплотнительную прокладку (2). Осторожно отжать масляный радиатор (3), чтобы извлечь его из креплений.
17.08.2009, 11:24 | #64 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 31 996 Коррекция датчика угла поворота рулевого колеса Предупреждение! Для автомобилей с активным рулевым управлением:операция коррекции датчика угла поворота рулевого колеса входит в состав сервисной функции " Пуско- наладка/юстировка активного рулевого управления ", поэтому отдельно ее выполнять не нужно! Примечание: Коррекция датчика угла поворота рулевого колеса выполняется: • после работ по регулировке углов установки передних колес или рулевого управления • после всех механических работ над рулевым управлением • Е46 (полный привод), Е53, Е83: после отсоединения АКБ • после замены/ кодирования/ программирования следующих узлов: • гнездо выключателя рулевой колонки / центра управления / датчика угла поворота рулевого колеса • блок управления DSC • блок управления ARS Подсоединить к автомобилю тестер BMW или SSS. Выбрать в меню "Сервисные функции" операцию коррекции датчика угла поворота и выполнить ее.
18.07.2010, 14:51 | #65 |
Новичок Регистрация: 06.07.2010
Подскажите от чего может туговато крутить руль,гидрачь вроде в порядке!BMW-520 E-39 2000г.в.
Последний раз редактировалось vadim6389500; 18.07.2010 в 14:52. |
18.07.2010, 22:21 | #68 |
Абориген Регистрация: 21.05.2010
Откуда: Ukraina Авто: BMW 530D | 216 опцией оснащение есть?
__________________ El pueblo unido, jamas sera vencido! |
18.07.2010, 22:23 | #69 |
Нет руль возвращается обратно нормально,я имею в виду туговато как то крутиться,такое ощущение что гидроча нету,или у них во всех так!
18.07.2010, 22:24 | #70 |
А что это за опция?
Последний раз редактировалось vadim6389500; 18.07.2010 в 22:28. |
Закладки |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 0 | 16.10.2013 14:45 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
