| | #61 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 32 41 380 Снятие и установка или замена масляного радиатора / шлангов охлаждения гидроусилителя рулевого управления (Basis, кроме 530d) Прокачать гидроусилитель рулевого управления после установки, см. 32 13 006. Предупреждение! Соблюдать исключительную чистоту! Не допускать попадания грязи в систему! Утилизация: Откачать жидкость из бачка гидроусилителя, жидкость больше не применять. Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации! Снять корпус воздушного фильтра. Снять крыльчатку и кожух вентилятора, Отсоединить трубопроводы от масляного радиатора, см. также 32 41 ... Детали и трубопроводы гидроусилителя рулевого управления. При установке: Заменить уплотнительные прокладки.
| | #62 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 32 41 380 Снятие и установка или замена масляного радиатора / шлангов охлаждения гидроусилителя рулевого управления (М57) Прокачать гидроусилитель после установки, см. 32 13 006. Предупреждение! Соблюдать исключительную чистоту! Не допускать попадания грязи в систему! Утилизация: Откачать жидкость из бачка гидроусилителя, жидкость больше не применять. Соблюдать действующие в стране правила утилизации! Снятие и установка радиатора системы охлаждения двигателя, см. 17 11 000. ![]() Отжать трубопровод гидропривода в направлении охлаждающего контура. Сдвинуть черное фиксирующее кольцо (1) назад. Удерживать фиксирующие кольца в сдвинутом положении. Отсоединить трубопроводы гидропривода от охлаждающего контура. При установке: Следить за положением трубопроводов гидропривода. Шлиц на быстродействующей муфте должен совпадать со шлицем на охлаждающем контуре. Быстродействующие муфты должны зафиксироваться со слышимым щелчком. ![]() Открыть фиксатор (1) охлаждающего контура. Снять уплотнительную прокладку (2). ![]() Охлаждающий контур (1) освободить от зажимов и извлечь из опоры в направлении, указанном стрелками.
| | #63 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 32 41 380 Снятие и установка или замена масляного радиатора / шлангов охлаждения гидроусилителя рулевого управления (М47) Предупреждение! После установки прокачать гидроусилитель. Соблюдать исключительную чистоту! Не допускать попадания грязи в систему! Утилизация: Откачать жидкость из бачка гидроусилителя, жидкость больше не применять. Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации! ![]() Разжать хомуты (1) и снять шланг турбонагнетателя. Снять крыльчатку и кожух вентилятора, ![]() отсоединить от масляного радиатора трубопроводы (1). Снять уплотнительную прокладку (2). Осторожно отжать масляный радиатор (3), чтобы извлечь его из креплений.
| | #64 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 31 996 Коррекция датчика угла поворота рулевого колеса Предупреждение! Для автомобилей с активным рулевым управлением:операция коррекции датчика угла поворота рулевого колеса входит в состав сервисной функции " Пуско- наладка/юстировка активного рулевого управления ", поэтому отдельно ее выполнять не нужно! Примечание: Коррекция датчика угла поворота рулевого колеса выполняется: • после работ по регулировке углов установки передних колес или рулевого управления • после всех механических работ над рулевым управлением • Е46 (полный привод), Е53, Е83: после отсоединения АКБ • после замены/ кодирования/ программирования следующих узлов: • гнездо выключателя рулевой колонки / центра управления / датчика угла поворота рулевого колеса • блок управления DSC • блок управления ARS Подсоединить к автомобилю тестер BMW или SSS. Выбрать в меню "Сервисные функции" операцию коррекции датчика угла поворота и выполнить ее.
| | #65 |
| Новичок Регистрация: 06.07.2010
Подскажите от чего может туговато крутить руль,гидрачь вроде в порядке!BMW-520 E-39 2000г.в.
Последний раз редактировалось vadim6389500; 18.07.2010 в 14:52. |
| | #68 |
| Абориген Регистрация: 21.05.2010
Откуда: Ukraina Авто: BMW 530D | 216 опцией оснащение есть?
__________________ El pueblo unido, jamas sera vencido! |
| | #69 |
Нет руль возвращается обратно нормально,я имею в виду туговато как то крутиться,такое ощущение что гидроча нету,или у них во всех так!
| | #70 |
А что это за опция?
Последний раз редактировалось vadim6389500; 18.07.2010 в 22:28. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
