Е90 2011 г.в - EPS ошибка 63ED
Старый 21.06.2013, 00:56 #1
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
По умолчанию Е90 2011 г.в - EPS ошибка 63ED
Здравствуйте!
Это опять я.
Проблема с EPS на Е90 - тугой руль совсем, т.е не работает. Ошибка 63ED : датчик момента рулевого колеса - DIS пишет нет подходящего симптома. Тест блок прошёл...удивился и пошёл читать букварь..
Почитал WDS ..как что и почему...схемку посмотрел...проверил на Х60234 питание - есть, масса - есть ...снял фишку Х01188 от датчика - толком ничего не увидел ессно, и снял колпачок разъёма - по схеме должно быть 4 провода, как и описано везде и показано...но в фишке два..по схеме питание и масса ( это если по цветам смотреть...по пинам буду уже завтра смотреть..скину защиту). Остальное сходиться с букварём, хотя не совсем уверен, так как машинка на земле защита одета и до нижней фишки не долез так сказать
DIS в дате показывает момент усилия -0.12 нм...ещё странно показалось то, что EPS видит DME - выкл - мотор не работает, при рабочем моторе показывает прочерки...остальная дата на взгляд адекватная...
Но есть маленькая странность - если снять и одеть фишку Х60234, завести и сразу покрутить руль, то руль нормально можно покрутить 5-7 сек...потом всё, и на приборке ошибка...если фишку не снимать - то руль мёртвый сразу
Машинка калининградка. Гугл банит меня при поиске такой ошибки...или я плохо ищу...несколько скринов схем...WDS ISTA и Митчел...да если сравнивать инфу и визуально на разъёмы то есть сомнения...может особенность какая есть в этих калиниградках? Может я где и что пропустил...но вроде ручками по жгутам прошёл и больше того что есть не нашёл, вот и сомнения возникли...
[Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...]
...извините за много букав...может я опять не туда пошёл?...вроде лето, а я в лыжи обулся...
Последний раз редактировалось Витюха; 21.06.2013 в 00:57.
Витюха вне форума
Часовой пояс GMT +3, время: 15:01.
