да я знаю что мне нужно а про exist чтото не подумал спасибо и за это |
523m52, Прости за грубость...но моё субьективное мнение такое-за чем за хламлять машину(комп) не нужной инфой.....лучше установить митчел:thumbup: |
просто хочется чтобы каробка поплавнее работала да и есть для этого всё слышал что если залить новую прошивку это паможет |
523m52, Удачи в изысканиях...но,если машина старая-можно только смириться,прогресс шагает вперед и бмв на своих ошибках учатся хорошо,а мех неисправности (небольшой износ)можно подтянуть присадками на основе нанотехнологий,например атомиум.Заливал-эффект порадовал! |
со списком сокращений названий эбу в нкс ни кто не подскажет? |
ну если припекло, то вот список который был составлен на другом форуме и думаю даже Гугл его б нашёл :cool: 2MULF - ULF (зарядно-переговорное устройство) 62BMO - Двигатель ABG - Airbag ACSM - Advanced Crash Safety Modul (блок управления ACSM) AFS - Активный руль AHM - Модуль прицепа AL - Активное рулевое управление AMPH - Усилитель Highfidelity AMPT - Усилитель Top-Highfidelity ARS - Dynamic Drive (Активная система стабилизации при крене) ASA - Активный руль на Е71 и Ф-сериях BFGB- Податчик ремня безопасности пассажира BFS - Модуль сиденья переднего пассажира BSD - Интерфейс передачи данных последовательным двоичным кодом CAPPL - Приложения (Apl) CAS - Система доступа в автомобиль CIC - Car Information Computer CIC Basic - Car Information Computer Basic CID Центральный информационный дисплей CAUDI - Контроллер аудиосистемы CCC (ASK) CGATE - Межсетевой преобразователь ССС (GW) CHOST - Операционная среда (BO) CID - Дисплей ССС (Центральный информационный дисплей) CON - Контроллер CTUNE - Антенный тюнер CCC (ANT) D-CAN - Диагностическая шина CAN DDE - Цифровая электронная система управления дизельным двигателем DME - Цифровая электронная система управления двигателем DVD - DVD-чейнджер DWAS - Охранная сигнализация EHB3 - DSC Система динамического контроля стабильности EDC SHL - Сателлит электронной системы регулировки жесткости амортизаторов,левый задний EDC SHR - Сателлит электронной системы регулировки жесткости амортизаторов,правый задний EDC SVL - Сателлит электронной системы регулировки жесткости амортизаторов,левый передний EDC SVR - Сателлит электронной системы регулировки жесткости амортизаторов,правый передний EGS - Электронная система управления коробкой передач/Секвентальная коробка передач EHC - Электронная система регулировки дорожного просвета EKPS - Электронный блок управления топливным насосом EKP - Регулируемый топливный насос EMF - Электромеханический стояночный тормоз Ethernet - Кабельная система локальной информационной сети FAGB -Податчик ремня безопасности водителя FAS - Модуль сиденья водителя FD - Задний дисплей FD2 - Задний дисплей 2 FKA - Система отопления и кондиционирования в задней части салона FLA - Система управления дальним светом фар FlexRay - Скоростная, выделенная, отказоустойчивая шина для автотранспорта FLEDC - Демпфирующий сателлит, левый передний FREDC - Демпфирующий сателлит, правый передний FRM - Модуль в пространстве для ног FZD - Функциональный центр в крыше GWS - переключатель выбора передач HKL - Доводчик крышки багажника HSR - Регулировка угла бокового увода колес задней оси HUD - Виртуальный дисплей ICM - Интегрированная система управления ходовой частью(Integrated Chassis Module) IHKA - Встроенная автоматическая система отопления и кондиционирования JBBF - Электронный блок управления JBE KAFAS - Системы помощи водителю на базе видеокамеры KBM - Кузовной базовый модуль KOMBI - Комбинация приборов K-Bus - Кузовная шина K-CAN - Кузовная шина CAN K-CAN2 - Кузовная шина CAN 2 (500 кбит/с) LIN-Bus - Шина LIN (Local-Interconnect-Network) Local-CAN - Локальная шина CAN LDM - Система управления продольной динамикой LSMC - Серводвигатель левой фары LMA - Модуль света MASK - Система навигации MMC - DVD чейнджер MPM - Модуль питания Mikro MOST - Система передачи данных между медийными средствами MOST - port Прямой вывод шины MOST NVE - Электронный блок системы ночного видения NFRM - Модуль в пространстве для ног PDC - Сигнализация при парковке PT-CAN - Шина CAN двигателя и трансмиссии PT-CAN2 - Шина CAN 2 двигателя и трансмиссии RDC - Система контроля давления в шинах OBD - Гнездо диагностического разъема RFK - Видеокамера заднего вида PGS - комфортный доступ (CA) RFK - Видеокамера заднего вида RLEDC - Демпфирующий сателлит, левый задний RREDC - Демпфирующий сателлит, правый задний RLS - Датчик дождя RSE - Задняя развлекательная система RSE-Mid - Развлекательная система для задних пассажиров Mid RSE-High - Развлекательная система для задних пассажиров High (развлекательная система Professional) RSMC - Серводвигатель правой фары SBSL - Сателит левой центральной стойки SBSR - Сателит правой центральной стойки SDARS - Спутниковый радиоприемник (США) SGM - Модуль безопасности и межсетевого преобразования (ZGM)/Кузовной межсетевой преобразователь SMBF - Модуль сиденья переднего пассажира SMBFH - Модуль правого заднего сиденья SMFA - Модуль сиденья водителя SMFAH - Модуль левого заднего сиденья SZL - Коммутационный центр в рулевой колонке SZM - Коммутационный центр в центральной консоли SFZ - Сателит центр автомобиля SWW - Предупреждение об опасности при перестроении TCUM - Блок телефона TGBH - Модуль ручек двери заднего пассажира TGBT - Модуль ручек двери пассажира TGFH - Модуль ручек двери со стороны водителя сзади TGFT - Модуль ручек двери водителя TMBT - Модуль двери переднего пасажира TMFT - Модуль двери водителя TRSVC - Блок управления видеокамерой заднего вида и бокового вида ULF-SBX - Универсальное зарядно-переговорное устройство, интерфейсный блок (Bluetooth-телефония) ULF-SBX High - Универсальное зарядно-переговорное устройство, интерфейсный блок High (Bluetooth-телефония, голосовое управление и порт USB/Audio) VDM - Система управления вертикальной динамикой VM - Видеомодуль VSW - Видеокоммутатор ZGM - Центральный межсетевой преобразователь VDM - Система управления вертикальной динамикой VGSG - Раздатка |
Вложений: 1 держите |
Nor_Who коротко и ясно! спасибо мужик! :thumbup: поиском видать плохо я искал, мне попадался только тот список, что в тисе есть. garage.m5 этот списочек уже есть, но всеравно спасибо beer |
ребят, а возможно ли как нить через нкс сделать так, чтобы кольца моргали вместе с поворотниками? вмешавшись в проводку то не особо сложно это сделать, но хотелось бы программно. авто е70 и еще такой вопрос, мог ли кто то на е53 программно сделать так, что при включении родной вебасты до запуска мотора, включается подогрев заднего стекла и подогрев зеркал? |
Часовой пояс GMT +3, время: 05:38. |
