Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
| LinkBack | Опции темы | Рейтинг: - голосов - 1 | Опции просмотра |
02.11.2015, 12:25 | #5211 |
Абориген Регистрация: 13.08.2012
02.11.2015, 13:39 | #5212 |
Абориген Регистрация: 20.03.2009
Сказал спасибо: 16
02.11.2015, 13:45 | #5213 |
Абориген Регистрация: 22.09.2013
Сказал спасибо: 69
02.11.2015, 17:39 | #5214 |
Новичок Регистрация: 25.01.2015
02.11.2015, 23:13 | #5215 |
Сказал спасибо: 69
02.11.2015, 23:53 | #5216 |
Сказал спасибо: 69
Откуда: Ivanovo Авто: bmw | скажу тебе так, незнаю как на твоем Х1, на Е39 этот самый DWA - состоит из софта и железа, (хотя нет DWA это всего лишь ЭБУа я дурак его сигнализацией назвал, шучу, в смысле что если бы ты написал DWA имея в виду сигнализацию, то тебе бы сразу вынесли мозг делая вид что не понимают что ты имеешь ввиду одно и тоже, что DWA это не сигнализация а ЭБУ причем еще и не отдельно стоящий блок, а отдельно стоящий ЦАП и транзисторы с конденстаорами и прочей грамотной хуйней в блоке GM - это касается Е39 ) то есть, что касается софта, сам по себе блок управления DWA не стоит в авто физически как отдельный блок а совмещен в GM 3 или как его еще называют чтобы окончательно выебать тебе мозг ZKE III, и ты еще полдня будешь гадать где же он этот DWA в GM 3 или ZKE III, а в конце поймешь что это одно и тоже, и никто из этих грамотеев тебе не подскажет что касается железа, это лампочка мигалка, датчик уровня в багажнике, провода, сирена и прочая хрень что само по себе и есть сигнализация... твое "думал" что стоит сигнализация немного не понятно, потому что если у тебя стоит маячок, датчик, ты просто физически мог видеть или не видеть, а потому точно знать есть у тебя сигнализация или нет, думать здесь нечего... если же ты думал что у тебя есть опция DWA а ее не оказалось, так она у тебя есть, не быть ее не может, как и у всех, просто тебе ее надо добавить, так сказать активировать добавив опцию FA в AKMB и ALSZ а потом кодернуть всю машину, если сравнивать это дело с компьютером, это как мало просто подключить например принтер физически по кабелю и ждать что он начнет печатать, надо еще и драйвера установить, тогда и на физическом и "духовном" уровне получишь результат, как то так |
03.11.2015, 00:19 | #5217 |
Спасибо всем за комменты, отдельное спасибо 2Polzovatel и zheka1983, пазл начал складываться.
Последний раз редактировалось dgmt; 03.11.2015 в 00:20. |
03.11.2015, 00:36 | #5218 | |
Новичок Регистрация: 30.10.2015
С ЛМА я наверное понял вчем проблемма. Завтра попробую. | |
03.11.2015, 00:42 | #5219 |
Сказал спасибо: 69
Откуда: Ivanovo Авто: bmw | dgmt, англ знаешь? вот описание установки сигнализации на е84, походу у тебя она к CAS подключается, но это если саму сигнализацию ставить, а если тока опцию в DWA поменять то добавляй 302, то есть чтобы у тебя был DWA (не как полноценная сигнализация а тока для кодировки так сказать на "духовном" уровне) не нужно ничего физически устанавливать а только добавить опцию в ФА, и он у тебя "виртуально" появится, как я понял, и могу ошибатся, но скорее всего за DWA у тебя отвечает блок CAS который физически как блок уже присутствует Последний раз редактировалось Polzovatel; 03.11.2015 в 00:52. |
03.11.2015, 08:54 | #5220 |
Откуда: Курск Авто: ВАЗ 21140 | Иваново ! Иногда лучше жевать чем говорить ! Почитал бы для начала то что сам же и выложил - нет чукча не читатель ! Пищать при закрывании и открывании тоже CAS будет ? Не давай советов когда сам не знаешь ЧТО и КАК работает. Полезной информации в обоих сообщениях нет, кроме вложенного файла.
Последний раз редактировалось zheka1983; 03.11.2015 в 08:55. |
Закладки |
BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3225 | 05.05.2024 22:51 |
