Подключить блок на столе
Старый 14.02.2018, 17:01 #1
Авто: BMW 520i 2,2 M54 B22
По умолчанию Подключить блок на столе
Всем привет!
Достался вместе с машиной (E70) блок FRM. Предыдущий хозяин авто сказал, что офицалы заменили на новый, а этот блок так и остался валяться в багажнике. В наличие есть сам блок, источник питания, кабель К+ДКАН с зелёной платой и переключателем + Standart Tools 12 и программатор Chip prog. Хочу на примере данного пациента попытаться восстановить блок, разобраться как кодируются блоки и научиться работать с программами из Ediabas.
WDS покурил, вроде как ничего не мешает подключить блок к компу на столе. Собрал схему. Но блок не отвечает (INPA: no response from control unit). На форуме почитал, что может не отвечать из-за слетевшего епрома.
Этот косяк попытаюсь решить при помощи программатора.
Вопрос: Возможно ли в принципе подключить данный блок на столе к компу через шнурок? Если возможно, то правильно ли я собрал схему?
okonner вне форума
Сказал Спасибо okonner за это сообщение:
Alexandr(e46) (04.09.2019)
Старый 14.02.2018, 20:24 #2
Аватар для vertol
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 74 раз(а) в 69 сообщениях
Авто: черный бумер
скорость CAN.
закон сохранения неисправностей - если в одном месте починить-в другом обязательно сломается.
vertol вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо vertol за это сообщение:
okonner (15.02.2018)
Старый 14.02.2018, 20:40 #3
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
И схема не правильная, и сигнал зажигания идёт по КАНу ... так что без КАН приблуды или КАСа с ключём ФРМ не взлетит...
Старый 15.02.2018, 09:35 #4
а если так же к ICOMу подключить, получится разбудить блок? или без блока JBE и CAS (с ключем ?) по такой схеме делать не чего?
Последний раз редактировалось okonner; 15.02.2018 в 09:35.
okonner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2018, 10:07 #5
Аватар для vertol
Сказал спасибо: 11
Авто: черный бумер
Можно купить адаптер от карсистемс.
Старый 15.02.2018, 14:23 #6
Нарисовал схему с JBE и CASом. Слишком много проводов получается и дорогой стенд (если докупить блоки на разборе). Плюс, я так понимаю, КАС и ключ должны быть в связке с одной машины? А если для Wake Up использовать не КАС, а, к примеру, селектор АКПП?
Старый 15.02.2018, 16:14 #7
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
А с каких пор селектор включает зажигание?
Старый 15.02.2018, 16:44 #8
Это я тупанул, не поняв что означает контакт 15. Выдаёт этот сигнал блок CAS. Правильно ли я понимаю, что контакт 15 - это сигнал для пробуждения блоков? Некоторым блокам выдаётся напрямую, остальным в шину Wake Up?
Старый 15.02.2018, 16:50 #9
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Я предельно ясно написал что сигнал зажигания идёт по КАН... и соответственно и в ОБД нет провода зажигания... и вообще всё уже жевано пережевано...
Старый 15.02.2018, 20:34 #10
Ок, более менее ясно. Какой эмулятор посоветуете приобрести вместо кучи блоков?
Кодирование BMW Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 195 16.03.2020 12:36
Блок BMW BDC (Body Domain Controller) Tyler Инструкции, Мануалы BMW 1 20.10.2015 00:59
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
