Описание темы:Уже в замешательстве...
Не раскручивается мой M57D30 выше 3000об/мин
Старый 09.07.2012, 15:02 #1
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW 530dA E39 (M57)
По умолчанию Не раскручивается мой M57D30 выше 3000об/мин
Ситуация такая.
Ездила, ездила мой 39-ка с M57D30(193л.с.) мотором на АКПП и проблем в принципе не было, а что и было - то по мелочи сам устранял.
И вот однажды неделю назад перестала ехать как надо. Подключил я INP'у и посмотрел, что ж с авто случилось. В итоге давление магистрального насоса было порядка 1.8mbar. И прописалась ошибка такого плана:
"4704 Pre-supply pressure monitoring":
В итоге узнал что она прописываетcя при снижении давления в магистрали до 2.0mbarи ниже.
Две недели назад магистральный насос мой ещё создавал давление как надо - 3.9mbar:
А в последние дни вот такое (1.33mbar): [Только для зарегистрированных...]
Сегодня купил насос магистральный Pierburg (Automotive) made in Poland. Свой стоял такой же, только made in Germany и надпись была BMW.
Поставил я его за час, строго так как в TIS'е написано...Хотя там и так все элементарно. Завел - работает, ДВС раскручивается до отсечки. Сел, обрадовался, доехал от гаража до асфальта, выехал на асфальт, газу ей, а она не едет, точнее едет но еле-еле обороты набирает. Поник, обидно стало...поехал домой за ноутбуком с INP'ой. Подключил шнурок, читаю авто. Я в шоке. Вижу перед собой следующую картину:
Новый насос выдает давление 0.32mbar: [Только для зарегистрированных...]
Как это понимать ? Брак ? Или проблема в чем-то другом ?
Далее ошибка осталась эта же подавлению топлива, т.е. она активна:[Только для зарегистрированных...]
Смотрим далее. Какая-то ошибка вылезла по наддуву "7728 Charge-air pressure control оr charge-air pressure actuator". Итог: когда душишь газ до упора, то мотор останавливается где-то на 2800-3000об/мин и турбина показала давление в 1650mbar. получается не слабый недодув.
DIS также указал на низкое давление топлива в магистрали. И вообще картина была примерно следующая:[Только для зарегистрированных...]
Иногда авто прорывает и она едет как раньше - отлично. А сейчас едет как убитый дизель без турбины 1976 года выпуска.
Вопросы такого плана:
1. Что с магистральным насосом моим новым ? Брак или проблема где-то в другом ? (Кстати мой старый магистральник не продувается никак, а новый продувается).
2. Почему не додувает турбина и что это за error, где копать ? Может виновен регулятор давления что стоит на турбину (я его чистил вскупоривал весь месяц назад). Но проблема появилась только сейчас. Может вакуумные шланги которые я менял все тоже месяц назад ?
Подскажите где искать провал мощности и динамики моего дрызелька. буду признателен любой полезной и толковой иофрмации по моей проблеме. Кстати, а может проблема в датчике наддува что стоит в торце впускного коллектора (я его почистил месяц назад) ?
Хотим ехать на Украину, а она не едет никак....Это хорошо что поломка эта не случилась в дороге или уже в другой стране, так бы ехал до дома неделю......А сейчас надо срочно сделать авто и ехать.....
Спасибо.
Последний раз редактировалось Nexiom; 09.07.2012 в 15:07.
Nexiom вне форума
Старый 09.07.2012, 15:41 #2
подписался, у самого этот мотор...
а фильтр топливный как часто меняешь?
zeliboba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 15:42 #3
и что предлагает дис помимо замены насоса?
Старый 09.07.2012, 15:47 #4
Сказал спасибо: 17
Exclamation
Сообщение от zeliboba Посмотреть сообщение
Вот поменял все фильтра 1,000км назад....
Nexiom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 15:48 #5
Сказал спасибо: 17
х.з......не посмотрел....
Старый 09.07.2012, 15:51 #6
вот я бы посмотрел на его советы)
Старый 09.07.2012, 15:55 #7
Сказал спасибо: 17
На что ты намекаешь ? Есть кое какие мысли ?
Старый 09.07.2012, 17:56 #8
ну, я думаю в CR есть какой нибудь регулятор давления, но это только догадки...
Старый 09.07.2012, 20:27 #9
Сказал спасибо: 6
Меряй какое на самом деле давление подкачки. Если маленькое - смотри нету ли грязи в баке, там всё прочисти. Ещё обраи внимание такая картина когда не едет при достаточности кол-ва топлива в баке или когда его там мало. Одним словом начни с подачи из бака, а там уже дальше шагать можно.
MSerGA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 21:00 #10
Сказал спасибо: 17
Unhappy
Есть. Наверное ты имеешь ввиду тот который стоит на ТНВД....Номер 20:
Как бы узнать работает он сейчас или нет....Чтобы не получилось как с насосом: купил-поменял, а эффекта 0.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:49.
