Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
17.08.2015, 10:06 | #11 |
Участник тусовки Регистрация: 15.06.2012
Откуда: Одинцово-Кубинка Авто: e30 m52b28tu->e46->e53 | Да, и при мертвом ДПКВ. Я сначала на него грешил... Или ты имеешь ввиду сейчас, с утра - проверю.. Спасибо! Последний раз редактировалось George_E30; 17.08.2015 в 10:09. |
27.08.2015, 18:03 | #12 |
Итак, заменил в субботу клапан обратки. Завел, поработал с пол минуты. С утра в воскресенье заводил на троссе, эфир кончился. Заправился, 3\4 бака (у меня литров 15 было в баке, лампочка резерва (8л) загорелась) - доехал до заправки, она далековато. На след. утро завелся без проблем, съездил на ней на работу! Второй день - без проблем! Уже хотел обрадоваться, но сегодня, на 1\4 бака, она тоже не завелась, а новый купленный эфир - хуже, с него не запускается мотор, колбасит его и все. ЗЫ. Я наверное не совсем корректно объяснил, что значит "заводится только с эфира" - после запуска еще какое-то время периодическими впрысками удеживается работа мотора, потом он переходит на свое топливо. Поэтому я и предположил клапан, что он не держит.. Что может быть? |
28.08.2015, 09:26 | #13 | |
Новичок Регистрация: 04.11.2011
28.08.2015, 15:38 | #14 |
Откуда: Одинцово-Кубинка Авто: e30 m52b28tu->e46->e53 | |
28.08.2015, 16:54 | #15 |
Откуда: Ижевск Авто: BMW 730d E38 | Хорошо, какие-либо ошибки в DIS просматриваются после неудачных запусков/запусков с эфиром?
30.08.2015, 21:25 | #16 | ||
Откуда: Одинцово-Кубинка Авто: e30 m52b28tu->e46->e53 | Цитата:
PS. А то,что я изменил количество топлива при старте на 10 "единиц" не может мешать?? На что может это сказаться? Последний раз редактировалось George_E30; 30.08.2015 в 21:30. | ||
30.08.2015, 22:55 | #17 | |
31.08.2015, 10:38 | #18 |
Откуда: Одинцово-Кубинка Авто: e30 m52b28tu->e46->e53 | Нет, у него еще и запах специфический, да и я знаю, как выглядит дым от охлаждайки - это не он (я с бензином дружу давно и сильно, не один мотор перебрал, вот дизель первый). Просто 95% что дело в том, что завоздушивается топливная - отсюда и пока не покрутишь на оборотах (эфиром), пока не прокачается... Только почему утекает топливо (завоздушивается). Зависимость обнаружена - от кол-ва в баке. С чуть меньше 3\4 бака простояла с субботы, с утра прекрасно завелась. Откуда берется завоздушивание - вот вопрос...
31.08.2015, 10:54 | #19 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Проверяй статическую установку тнвд, в тисе есть данные хода плкнжера, потом уже смотреть дисом. Электроника заточена на то что с механикой всё хорошо и это является базовой точкой, если она сбита, то электроника с ума сходит. Насос подкачивающий на дизеле должен давать 0.3кг, от бензинки не пойдёт. Вобще эти тнвд могут работать и без него, подкачка нужна при замене фильтра для заполнения системы. Поройся тут по тнвд с наполнением бака вопрос скорее всего связан с обраткой от которой работает перекачивающий насос в баке. Последний раз редактировалось mike880; 31.08.2015 в 10:57. |
31.08.2015, 10:55 | #20 | |
Закладки |
После замены свечей не заводится | Дмитрий-м | Ремонт и эксплуатация BMW | 20 | 07.02.2014 10:08 |
M47 320d не заводится после замены ТНВД | seowayder | Дизель-клуб | 2 | 31.01.2014 13:45 |
после замены плунжера на тдс м51 | Егор11 | Дизель-клуб | 12 | 19.01.2014 16:37 |
е39 м52ту2.8 не заводится после замены клапана КГ | stereotip528 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 10 | 11.02.2013 13:26 |
