проблема с м57 3.0д 218л.с
Старый 05.12.2014, 11:37 #21
Авто: е53
ездил с отключенным купил новый, потом купил датчик наддува, а потом датчик распредвала и колен вала и не че не изменилось, когда отключаю егр сразу ошибка егр и такой же тупняк. мое последнее мнение что проблема в егр клапане что мембрана ссохлась и стала жёсткая по этому не может адаптироваться егр. ( снимал егр несколько раз вычищен как новый воздух не травит открывает закрывает все ок но мне кажется сильно жесткий он, нужно бы узнать нагрузку в килограммах прямого усилия на клапан егр нового егр и сравнить с моим).
Да и еще вот что если я покатаюсь на авто потом ставлю на часик потом завожу температура двигателя около 45гр прет в этот момент как ненормальная но через 40 секунд опять стопор.
Последний раз редактировалось Сергей8250; 05.12.2014 в 11:46.
Сергей8250 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2014, 20:57 #22
Авто: е53
кто может ответить на такой вопрос? если АГР показывает скважность 5% это означает еле еле открыт или закрыт полностью?
Старый 04.01.2015, 20:45 #23
Авто: е53
парни не могу найти причины, шницер почему не выходит на скважность 5% и передув??? есть в Новороссийске спецы подскажите
Старый 06.01.2015, 17:09 #24
Авто: е53
сегодня вычитал что агр должен при прогретом моторе закрыться если это так то скажите как проверить температурный датчик, дело в том что по диагностике ошибок нет показывает прогретый мотор 88 град. в приборке тоже вроде не врет, но из датчика вроде 4 провода типа в нем два один дублирующий???????
Старый 14.08.2017, 09:49 #25
Авто: e36coupe
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Закрыт
Вы в этом уверены? я просто замечал, что когда скинут вакуумное управление с клапана АГР, т.е. когда она закрыт, в ДИСе видно, что скважность в этот момент 80%.( не понимаю, почему не 100%) Получается что если скважность 5%, то он должен быть открыт? Или как он вообще определяет эту скважность? по расходу воздуха?
vkmotors вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2017, 21:11 #26
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от vkmotors Посмотреть сообщение
все правильно
да
-- БМВ не религия, секта...
Старый 22.08.2017, 15:15 #27
Авто: BMW 330xd 2003
добрый день! такой воть вопрос умер Демпфер крутильных колебаний m57n, есть в наличии от m57. но он меньше диаметром, если ремень покороче подобрать будет ли гут?
Алекс330xd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2018, 16:03 #28
Сообщение от xcan Посмотреть сообщение
давно не заходил,думал никто уже не отпишется,проблему решил сам уже мес.назад.всем спс.мне уже, и карабас приговорили,думали гидротранс,уже договорился за новый , кстати есть выход на оригинальные ZF запчасти по норм ценам).оказалась проблема связана с воздухом
подскажите как вы решили проблему, что было причиной
Спасибо
Андрей6666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 20:48 #29
Авто: E39 M57D25 2002
Насос магистральный то нормальный? Может нагреваться и подклинивать.
mit36rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2018, 09:17 #30
Насос в порядке. Постоянно висит ошибка по егр.
Помогите разобраться Х5 3.0Д 2004 218л.с. den smir Ремонт и эксплуатация BMW 0 02.05.2011 23:59
Часовой пояс GMT +3, время: 13:43.
