вибрация м51
Старый 10.11.2012, 20:01 #21
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от ded Посмотреть сообщение
на холостых оборотах двигателя отсоединить разъем провода клапана управления опережением впрыска, если работа двигателя изменилась (стала жесткой и лапочащей) значит клапан исправен
Не все просто так .) Если нет внутрикорпусного давления, отсоединением опережение и звук не изменится и при рабочем клапане.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 10.11.2012, 20:21 #22
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
При этом на холостых оборотах на одном из проводов должно быть напряжение по отношению к "массе", а при 2000 оборотах мозги замыкают этот провод на массу и момент впрыска становится максимально ранним. Где то так если чего не забыл со временем
Согласен. Признаю, что трактовка этого обзаца технически не грамотна , но не знаю как его удалить
Старею
ded вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2012, 20:34 #23
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Естественно этот простой тест для исправного двигателя, ТНВД и топливодкачивающего насоса в баке
Старый 10.11.2012, 21:33 #24
Модератор
Аватар для amid525
А кто это проверял?
Вот и я о чем. Просто звучало Утвердительно( в предыд. вашем сообщении) " значит клапан исправен", а оказывается много есть условностей..
Последний раз редактировалось amid525; 10.11.2012 в 21:40.
Старый 10.11.2012, 23:08 #25
А кто это проверял?
Именно поэтому мы на форуме, так как не можем дать достойного сервисного обслуживания своим автомобилям из-за своей нищеты и пытаемся сделать все сами. И по большому счету любой совет на форуме противоречит инструкциям БМВ, потому что всем нам разрешено лишь поставить запаску и залить на заправке топливо. И упаси боже разъединять разъем на работающем авто с подключенной АКБ. Так что следовать или нет советам дело сугубо добровольное. Да тогда это нужно назвать не рекомендациями к действию, а назову это случай из моей практики.
НАСТОЯТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЮ РАЗЪЕДИНЯТЬ РАЗЪЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРИ ПОДКЛЮЧЕННОЙ АКБ
На этом и закончим
Старый 12.11.2012, 18:53 #26
Апну тему
Такая же история Двигатель м51 Е39 525тдс 1998гв
С чего начать подскажите плз
Прочитал все что отвечали, обобщите пожалуйста по пунктам если можно
xDjaGeRnauTx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2012, 19:09 #27
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от xDjaGeRnauTx Посмотреть сообщение
Пост №2, №6
e39 вибрация при движении hamutok Ремонт и эксплуатация BMW 32 02.08.2014 16:35
Вибрация в руль БМВ 320 е90 romanvadimovi4 Ремонт и эксплуатация BMW 7 16.04.2014 11:36
BMW e39 вибрация при повороте руля bmw523 Ремонт и эксплуатация BMW 7 03.02.2014 12:31
непонятная вибрация юКс Ремонт и эксплуатация BMW 12 02.07.2012 17:37
Вибрация на холостом ходу vhbd Ремонт и эксплуатация BMW 11 01.01.2011 20:16
Часовой пояс GMT +3, время: 17:56.
