23.09.2013, 10:13 | #52 |
Завсегдатай Регистрация: 24.12.2009
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Откуда: Грузия Авто: BMW E39 M52TU | Был где-то код сфотканный раньше, но не могу найти. А масло менял частично. Кстати, пару дней назад поменял еще раз, после 50000 пробега. Врде, все ок.
__________________ Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!! |
23.09.2013, 12:19 | #53 | |
Завсегдатай Регистрация: 19.05.2013
Сказал спасибо: 36
Откуда: Персидский залив Авто: BMW E39,528iA | Цитата:
За всё время эксплуатации были какие-нибудь нарекания к работе(поведению) АКПП?
__________________ "If you know about BMW, you either own one or want one" (с) | |
03.10.2013, 15:17 | #54 |
Новичок Регистрация: 20.07.2011
Откуда: Baku ,Azerbaijan Авто: BMW E39 528i M technic |
Interesno toka odno a Adaptasiya na etix korobkax est ? eto j ne ZF i cto dumaete nascet zbrosa adaptasiyi na etix korobkax cerez comp ili najatiya na pedal 25 sekund navernika vse ob etom slisali |
03.10.2013, 15:36 | #55 |
Абориген Регистрация: 20.01.2013
Сказал спасибо: 47
Откуда: Планета Земля Авто: BMW E39 530i 2001 | адаптация есть , как с компа так и через педаль , я на своей после агресивнои езды или пробки всегда сбрасываю через педаль газа .
__________________ Чтобы заработать на новую Ладу, нужно работать. Чтобы заработать на новый BMW нужно думать. BMW E39 530i 2001 |
04.10.2013, 10:47 | #56 |
Абориген Регистрация: 19.12.2012
Сказал спасибо: 38
__________________ Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с) |
04.10.2013, 10:56 | #57 |
Абориген Регистрация: 17.01.2012
Сказал спасибо: 113
Откуда: Украина Авто: BMW 528 e39 | 1 шаг Выключите зажигание. 2 шаг Запуск БМВ кнопкой Включите зажигание, но не заводите двигатель. Должны включиться все датчики и приборы. Если у вас запуск ключом – поверните его до конца, не нажимая педаль тормоза. Если у вас включение кнопкой START / STOP – нажмите кнопку START один раз. 3 шаг Педаль газа на BMW с АКПП Нажмите педаль газа до упора в пол. Держите педаль нажатой не менее 30 секунд. 4 шаг Отпустите педаль. Заведите двигатель. 5 шаг Данная процедура сделала сброс адаптации АКПП BMW к заводским установкам. Теперь коробка передача будет заново адаптироваться к вашему стилю езды. Ооооочень спорная хрень |
Сказал Спасибо slava657 за это сообщение: | RomZhuk (04.10.2013) |
04.10.2013, 11:03 | #58 |
Сказал спасибо: 38
Откуда: Москва Авто: e53 | Ясно, а еще получается, если тормоз не нажать, то стартер не крутит? почто год катаю, а этого не замечал....
04.10.2013, 11:08 | #59 |
Сказал спасибо: 113
04.10.2013, 11:11 | #60 | |
Сказал спасибо: 113
Заводить не надо, просто зажигание включить не нажимая до этого тормоз. Последний раз редактировалось slava657; 04.10.2013 в 11:21. | |
Закладки |
Неплохая статья об АКПП | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 89 | 11.01.2017 20:20 |
