BMW e60 Замена батарейки в ключе
Старый 08.06.2010, 18:20 #1
Сказал спасибо: 11
Авто: Е-60 525 МКПП
По умолчанию BMW e60 Замена батарейки в ключе
Здраствуйте.
Воощем ситуация такая:
Есть БМВ Е-60 2006 года, в ключе села батарейка походу, простыми усилиями ключь разобрать не удалось.
Может кто подскажет как его разобрать и поменять батарейку???
И еще не нужно ли его потом будет привязывать, а то ключь один
lamok вне форума
Сказал Спасибо lamok за это сообщение:
Старый 08.06.2010, 21:04 #2
Сказал спасибо: 11
Авто: Е-60 525 МКПП
Машина заводиться с кнопки, вдруг это важно.
Е-34, 525 МКПП - это любовь
Е-39, 523 МКПП - это фан
Е-60, 525 N52 МКПП - мечта, достигнута, любовь навеки
lamok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2013, 11:55 #3
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Всем привет! Есть авто е39 528i VIN BR43218.
Ключ такой: Номер сам зарисовал (вдруг это тайна) Если нужно могу показать
[Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...]
Так вот, вчера не смог открыть авто.... на кнопки нажимаю, не открывается, красная лампочка тоже не зажигается.... 3 дня назад все работало, правда туговато, наверное сел аккумулятор в ключе...
Открыл просто ключом, завел поехал
А теперь вопросы:
1) Если не менять батарейку, что может случиться? Например ключ отвяжется и не заведу машину...
2) Подскажите № батарейки.
3) Как ее менять? Просто разобрать ключ, заменить и все? Или потом привязывать ключ нужно будет?
Ключ еще не разбирал, нет подходящей отвертки.
P.S.: второй рабочий ключ у меня есть
Заранее всем спасибо!!!
Старый 27.06.2013, 12:47 #4
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
slava657,
1)Нет не отвяжется - транс это отдельный элемент, работающий от поля петли замка.
2)Уже сам увидел.
3)Достать, поменять, собрать обратно
4)На этих ключах батарейка, а не аккумулятор и схемотехника другая - поэтому подзаряда нет.
slava657 (27.06.2013)
Старый 27.06.2013, 13:08 #5
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
slava657,
2)Уже сам увидел.
Пока я писал огромное сообщение, ты уже ответил Большое спасибо!!!
А как на счет "инициализации", делать нужно будет?
Старый 27.06.2013, 12:27 #6
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Оно?
Старый 27.06.2013, 13:06 #7
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Еще нагуглил....
Установлена батарейка (Panasonic CR2016 3V)
Panasonic CR 2016 BLI 1 LITHIUM (CR-2016EL/1B)
- Размер батарейки - CR;
- Электрохимическая система - литиевая (C);
- Форма батареи - плоская (F);
- Напряжение - 3 В;
- Емкость батареи - 90 мАч;
- Классификация МЭК - 2016EL/6BW;
- Вес - 1.7 г;
Правильно?
"В ключе присутствует чип иммобилайзера (EWS). Он от батареек не зависит." Это так?
"После замены батарейки ключ перестает управлять центральным замком с помощью кнопок. Чтобы вернуть все на круги своя, его надо "прописать" в систему." Обязательно нужно или если быстро заменить, то прописывать не нужно?
Делается это примерно так:
1) Открыть машину используя кнопки на ключе.
Как? Они ведь не работают... Открыть другим ключом или можно просто через личинку?
2) Сесть в машину и закрыть все двери.
Тут я понимаю....захлопнуть. Или все же закрыть на центральный замок?
3) Вставить ключ в зажигание и повернуть в положение 1, затем достать ключ (положение 0). Это необходимо осуществить в течении 5 секунд, в противном случае система не входит в режим инициализации.
4) На ключе нажмите кнопку 2 "Открыть" и удерживайте её нажатой
5) На ключе нажмите кнопку 1 "Закрыть" 3 раза в течении 10 секунд. При этом кнопка 2 нажата.
6) Отпустите кнопку 2
7) Система ЦЗ мгновенно сигнализирует об успехе инициализации посредством закрывания и открывания центрального замка
Если инициализация не прошла успешно, её необходимо повторить.
"После успешной инициализации первого ключа, система готова к инициализации остальных ключей." Это обязательно? Если я сделал не рабочий ключ, то второй рабочий мне тоже обязательно нужно инициализировать?
Для инициализации каждого последующего ключа повторите процедуру инициализации, начиная с шага 4.
Все ключи должны быть инициализированы в течении 30 секунд, в противном случае система ЦЗ выходит из режима ожидания инициализации и процедуру нужно проводить снова.
Жду советов
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо slava657 за сообщение:
sedoi68 (04.10.2014), Каменев (08.03.2014)
Старый 27.06.2013, 13:24 #8
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Если не будет ДУ работать - сделай. Только нужно сразу все ключи прописывать по очереди.
Старый 27.06.2013, 13:27 #9
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Ясно! Спасибо!
Старый 27.06.2013, 14:03 #10
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
Вот так выглядит начинка твоего ключа.
Чип - видишь в углу левого ключа.
Плата с батарейкой - отвечает только за цз. Чип - ews.
Совет - менять батарейку быстро. Чтобы не пришлось потом привязывать ключ к машине. (не знаю правда или нет это, но многие пишут, что меняли долго, вынули - в носу поковыряли, сописать сходили, с улитками погуляли, с ребенком в зоопарк сходили, пришли, вставили батарейку, а ключ машину не открывает )))
Результат - привязывали по новой.
Я менял быстро. Вернее - обычно. Вынул батарейку, вставил новую. Всё. Всё отлично.
пс - это ответ на твой вопрос
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 27.06.2013 в 14:05.
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Penguin за сообщение:
slava657 (27.06.2013), шварик (28.06.2015)
BMW ICOM A+B+C , A2 + B + C, A3, ISIS, ISID, ISSS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 718 30.11.2018 22:54
Абсолютно новые детали ghostik_lor Продажа запчастей BMW 9 20.04.2011 11:03
BMW X1 – компактный автомобиль в премиум сегменте Tyler Новости BMW 5 15.11.2009 22:01
Часовой пояс GMT +3, время: 04:59.
Загрузка...
