| | #1 |
| Новичок Регистрация: 26.04.2010
Сказал спасибо: 11
Здраствуйте. Воощем ситуация такая: Есть БМВ Е-60 2006 года, в ключе села батарейка походу, простыми усилиями ключь разобрать не удалось. Может кто подскажет как его разобрать и поменять батарейку??? И еще не нужно ли его потом будет привязывать, а то ключь один |
| Сказал Спасибо lamok за это сообщение: | севастьянов артем (03.03.2013) |
| | #2 |
Сказал спасибо: 11
Машина заводиться с кнопки, вдруг это важно.
__________________ Е-34, 525 МКПП - это любовь Е-39, 523 МКПП - это фан Е-60, 525 N52 МКПП - мечта, достигнута, любовь навеки |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 17.01.2012
Сказал спасибо: 113
Всем привет! Есть авто е39 528i VIN BR43218. Ключ такой: Номер сам зарисовал (вдруг это тайна ![]() ![]() ) Если нужно могу показать![]() ![]() Так вот, вчера не смог открыть авто.... на кнопки нажимаю, не открывается, красная лампочка тоже не зажигается.... 3 дня назад все работало, правда туговато, наверное сел аккумулятор в ключе... ![]() Открыл просто ключом, завел поехал А теперь вопросы: 1) Если не менять батарейку, что может случиться? Например ключ отвяжется и не заведу машину... ![]() 2) Подскажите № батарейки. 3) Как ее менять? Просто разобрать ключ, заменить и все? Или потом привязывать ключ нужно будет? Ключ еще не разбирал, нет подходящей отвертки. P.S.: второй рабочий ключ у меня есть ![]() ![]() Заранее всем спасибо!!! ![]() |
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 24.05.2011
Сказал спасибо: 39
Откуда: Украина, Херсон Авто: BMW 540 | slava657, 1)Нет не отвяжется - транс это отдельный элемент, работающий от поля петли замка. 2)Уже сам увидел. 3)Достать, поменять, собрать обратно ![]() 4)На этих ключах батарейка, а не аккумулятор и схемотехника другая - поэтому подзаряда нет. |
| Сказал Спасибо Sergekart за это сообщение: | slava657 (27.06.2013) |
| | #6 |
Сказал спасибо: 113
Еще нагуглил.... ![]() Установлена батарейка (Panasonic CR2016 3V) Panasonic CR 2016 BLI 1 LITHIUM (CR-2016EL/1B) - Размер батарейки - CR; - Электрохимическая система - литиевая (C); - Форма батареи - плоская (F); - Напряжение - 3 В; - Емкость батареи - 90 мАч; - Классификация МЭК - 2016EL/6BW; - Вес - 1.7 г; Правильно? ![]() "В ключе присутствует чип иммобилайзера (EWS). Он от батареек не зависит." Это так? ![]() "После замены батарейки ключ перестает управлять центральным замком с помощью кнопок. Чтобы вернуть все на круги своя, его надо "прописать" в систему." Обязательно нужно или если быстро заменить, то прописывать не нужно? ![]() Делается это примерно так: 1) Открыть машину используя кнопки на ключе. Как? Они ведь не работают... Открыть другим ключом или можно просто через личинку?![]() 2) Сесть в машину и закрыть все двери. Тут я понимаю....захлопнуть. Или все же закрыть на центральный замок? ![]() 3) Вставить ключ в зажигание и повернуть в положение 1, затем достать ключ (положение 0). Это необходимо осуществить в течении 5 секунд, в противном случае система не входит в режим инициализации. 4) На ключе нажмите кнопку 2 "Открыть" и удерживайте её нажатой 5) На ключе нажмите кнопку 1 "Закрыть" 3 раза в течении 10 секунд. При этом кнопка 2 нажата. 6) Отпустите кнопку 2 7) Система ЦЗ мгновенно сигнализирует об успехе инициализации посредством закрывания и открывания центрального замка Если инициализация не прошла успешно, её необходимо повторить. "После успешной инициализации первого ключа, система готова к инициализации остальных ключей." Это обязательно? Если я сделал не рабочий ключ, то второй рабочий мне тоже обязательно нужно инициализировать? ![]() Для инициализации каждого последующего ключа повторите процедуру инициализации, начиная с шага 4. Все ключи должны быть инициализированы в течении 30 секунд, в противном случае система ЦЗ выходит из режима ожидания инициализации и процедуру нужно проводить снова. Жду советов ![]() |
| | #7 | |
Сказал спасибо: 113
Большое спасибо!!!![]() ![]() А как на счет "инициализации", делать нужно будет? | |
| | #8 |
Сказал спасибо: 39
Если не будет ДУ работать - сделай. Только нужно сразу все ключи прописывать по очереди.
| | #9 |
Сказал спасибо: 113
| | #10 | |
| Абориген Регистрация: 09.09.2011
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Вот так выглядит начинка твоего ключа. Чип - видишь в углу левого ключа. Плата с батарейкой - отвечает только за цз. Чип - ews. Совет - менять батарейку быстро. Чтобы не пришлось потом привязывать ключ к машине. (не знаю правда или нет это, но многие пишут, что меняли долго, вынули - в носу поковыряли, сописать сходили, с улитками погуляли, с ребенком в зоопарк сходили, пришли, вставили батарейку, а ключ машину не открывает ))) Результат - привязывали по новой. Я менял быстро. Вернее - обычно. Вынул батарейку, вставил новую. Всё. Всё отлично. пс - это ответ на твой вопрос Цитата:
__________________ Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное... Я - быдла ! Последний раз редактировалось Penguin; 27.06.2013 в 14:05. | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW ICOM A+B+C , A2 + B + C, A3, ISIS, ISID, ISSS | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 718 | 30.11.2018 22:54 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Абсолютно новые детали | ghostik_lor | Продажа запчастей BMW | 9 | 20.04.2011 11:03 |
| BMW X1 – компактный автомобиль в премиум сегменте | Tyler | Новости BMW | 5 | 15.11.2009 22:01 |
