Ремонт клапана Disa М54
Like Tree1Likes
Старый 12.03.2016, 12:22 #1
Авто: Bmw E39
По умолчанию Ремонт клапана Disa М54
Всем привет. Решил поделиться опытом ремонта данного клапана. Проштрудировав интернет, узнал что самый бюджетный вариант ремонта,это замена клапана на вазовский. Но его сложно найти и стоит он ,как мне сказали более тысячи. В итоге нашел вот такую вещь [Только для зарегистрированных...]
На коробке эго номер.Разбирается клапан легче чем родной. В новый клапан вставляем шток и пружину с нашей диса, собираем и получаем рабочий клапан с родным штоком. Размером клапан немного больше, но если включить голову и немного доработать, все встает идеально.Корпус старого клапана я удалил полностью. вот что получилось[Только для зарегистрированных...]
цена вопроса около 600 руб
grishka163 вне форума
Сказал Спасибо grishka163 за это сообщение:
Ярослав Х5 (16.03.2016)
Старый 12.03.2016, 18:27 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Ни разу не видел что бы ЭТОТ выкуумник дох - либо соленоид трещит либо заслонка пытается к клапанам улететь.
Интересно - никто не делает затычки вместо ДИСА, на подобии как на вихревые заслонки в дизелях ???
Старый 12.03.2016, 19:54 #3
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
По описаниям там вроде мембрана рвется, если в клапане от GM она такая же по размерам, то давольно бюджетно выходит, но это только мембрана....
Но чаще износ штока на котором сидит лопасть, на моем было типа как на среднем, заслонка шумела, разобрал, немного увеличил толщину - убрал люфт, работает в остальном нормально.
Полный Ремкомплект 5500 р стоит
Последний раз редактировалось Pilot; 12.03.2016 в 19:56.
Старый 12.03.2016, 20:43 #4
Авто: e-39 535, е-53 4,4
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
А можно купить только этот желтый шток? Номерок не подскажешь?
вутмук вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2016, 09:16 #5
Авто: Bmw E39
В клапане GM мембрана больше. ставить только всборе. я ж написал что он больше чем родной.На последнем фото клапан стоит от GM
Последний раз редактировалось grishka163; 13.03.2016 в 09:17.
grishka163 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2016, 13:06 #6
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Сообщение от вутмук Посмотреть сообщение
BMW его отдельно не продает, а те кто продает ремкомплект у них он немного другой уже _Vanos-BMW.ru у них посмотри.
тут или покупать ремкомплект или колхозить, ну или неисправную ДИСу под разбор.
Сказал Спасибо Pilot за это сообщение:
вутмук (13.03.2016)
Старый 16.03.2016, 21:59 #7
Аватар для stripman
Авто: бмв е46
Хотел спросить, если свободный ход на заслонке милиметра 2-3 это критично, влияет это как то на езду?
stripman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2016, 23:11 #8
Авто: ВАЗ 21140
Свободный от чего ?
Критично если заслонка или её детали под клапан попадут.
На езду наличие или отсутствие заслонки не влияет. Влияет на на расход на холостом ходу, но на столько мизерно, что замена или даже ремонт экономически не целесообразны - это баловство для одержимых идеей "В МОЕЙ машине ВСЁ длжно быть исправно".
Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! !
музыка и слова - народные
Последний раз редактировалось zheka1983; 16.03.2016 в 23:12.
Старый 17.03.2016, 08:13 #9
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
На кой хер тогда её немцы примастырили? Обоснуй
Мой личный опыт показывает,что нерабочая диса очень отрицательно влияет на"езду" особенно на низких оборотах двига и как следствие-на расход...
Старый 17.03.2016, 08:52 #10
Авто: ВАЗ 21140
Если в ней дырка (и как следствие подсос воздуха), то на низах динамика снизится. Если коллектор герметичен, а заслонки нет - различий нет. Посмотри как устроена заслонка, чем она открывается и при каких условиях она сможет закрыться. Она закроется только при активизированном соленоиде и ДОСТАТОЧНОМ разряжении в коллекторе то есть практически только на холостом ходу. Всё остальное время она будет открыта.
Техцентр Bawarec.ru | Качественный ремонт BMW bawarec Предложения партнеров клуба 3 04.02.2018 11:45
Проверка и притирка седла клапана (М51) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 13:00
Часовой пояс GMT +3, время: 08:13.
