Вопрос по парктронику е39
Старый 29.10.2013, 00:17 #21
Авто: BMW 730i e32 528 e39
Ну что! товарищи! поможет кто, дельным советом? или у всех все прекрастно работает!!!
АлександрE32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2013, 01:23 #22
Интересно Crobat, а у тебя каробка автомат? просто я нарыл такую инфу что сигнал для включения PDC идёт по к-линии, а не как обычно управляеться плюсом или минусом и если каробка работает в аварийном режиме то сигнал включения PDS не подаёться следственно он и работать не будет.Так тот оно так, но проблем у меня с каробкой нет и ошибок нет.На выходных опять полеэу звонить вызванивать и починять.
Старый 31.10.2013, 01:32 #23
Старый 31.10.2013, 01:33 #24
Важно!
На автомобилях с автоматической коробкой передач, например, R50, при включенной аварийной программе статус передачи заднего хода не передается по шине. Благодаря этому PDC не включается автоматически при движении задним ходом. Перед началом поиска неисправностей проверить автоматическую коробку передач. (Взято с WDS)
Старый 31.10.2013, 07:42 #25
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 123
Поблагодарили 356 раз(а) в 122 сообщениях
Авто: BMW E38
А что в файле FSW_PSW.TRC может MAN-ом поднастроить надо?
Сколько датчиков на машине 8 или 4,перед - зад? и в блоке PDC что указано?
к примеру кпп ручка, а в блоке PDC акпп указано,или на оборот.Ты же блок поменял как я понял.
Глаза боятся, руки делают.
Последний раз редактировалось maximiliano80; 31.10.2013 в 07:52.
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2013, 07:49 #26
Сказал спасибо: 123
Авто: BMW E38
Датчики "щёлкают" не значит что точно работают..у меня так было: ошибок нет,датчики "щёлкают" а пищалка молчит..пока не подключил заведомо исправные(проверял на машине при покупке на разборе,из двух десятков примерно) пока не заработали.
Старый 31.10.2013, 21:15 #27
датчиков 4 (задние). а блок менял не я,а мой коллега по несчастью.В том то и дело что датчики рабочие.нет сигнала на включение. При включинном зажигании и задней передачи ни пищит.Как только снимаешь любой из датчиков или разъем из блока начинает пищать длинным сигналом (неисправность вроде) А после подключения разъёма или любого из датчиков начинает работать в нормальном режиме, но только до выкл зажигания.Потом история повторяеться.
Старый 01.11.2013, 05:46 #28
Сказал спасибо: 123
Авто: BMW E38
Сообщение от АлександрE32 Посмотреть сообщение
если ты говоришь что скрины диагностики такие же как у твоего коллеги по несчастью..что с кодировкой блока?выложи содержимое FSW_PSW.TRC
Старый 02.11.2013, 01:05 #29
Тип файла: zip Мои рисунки.zip (158.1 Кб, 15 просмотров)
Старый 03.11.2013, 08:50 #30
Авто: 523i
У меня автомат. Ошибок по нему нет :) Блок PDC то видит, что задняя включается...
Crobat вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос по DSP BMW X5 e53 s2por Ремонт и эксплуатация BMW 0 23.05.2014 23:24
X5 E53 2002 .г.в - вопрос по внутренним гранатам переднего моста Витюха Ремонт и эксплуатация BMW 6 02.10.2013 22:35
Вопрос по Приборной панели!!! hummerh2back Ремонт и эксплуатация BMW 13 09.12.2011 08:51
Вопрос по Vanos Fluzer Ремонт и эксплуатация BMW 5 06.06.2011 15:17
Вопрос по электрике Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 45 08.02.2011 12:26
Часовой пояс GMT +3, время: 22:07.
