| | #21 |
| Новичок Регистрация: 05.08.2011
Ну что! товарищи! поможет кто, дельным советом? или у всех все прекрастно работает!!! |
| | #22 |
Интересно Crobat, а у тебя каробка автомат? просто я нарыл такую инфу что сигнал для включения PDC идёт по к-линии, а не как обычно управляеться плюсом или минусом и если каробка работает в аварийном режиме то сигнал включения PDS не подаёться следственно он и работать не будет.Так тот оно так, но проблем у меня с каробкой нет и ошибок нет.На выходных опять полеэу звонить вызванивать и починять.
| | #23 |
| | #24 |
Важно! На автомобилях с автоматической коробкой передач, например, R50, при включенной аварийной программе статус передачи заднего хода не передается по шине. Благодаря этому PDC не включается автоматически при движении задним ходом. Перед началом поиска неисправностей проверить автоматическую коробку передач. (Взято с WDS) |
| | #25 |
| Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Откуда: МОСКВА, СЗАО Авто: BMW E38 Есть клубные рамки |
А что в файле FSW_PSW.TRC может MAN-ом поднастроить надо? Сколько датчиков на машине 8 или 4,перед - зад? и в блоке PDC что указано? к примеру кпп ручка, а в блоке PDC акпп указано,или на оборот.Ты же блок поменял как я понял.
__________________ Глаза боятся, руки делают. Последний раз редактировалось maximiliano80; 31.10.2013 в 07:52. |
| | #26 |
Сказал спасибо: 125
Датчики "щёлкают" не значит что точно работают..у меня так было: ошибок нет,датчики "щёлкают" а пищалка молчит..пока не подключил заведомо исправные(проверял на машине при покупке на разборе,из двух десятков примерно) пока не заработали.
__________________ Глаза боятся, руки делают. |
| | #27 |
датчиков 4 (задние). а блок менял не я,а мой коллега по несчастью.В том то и дело что датчики рабочие.нет сигнала на включение. При включинном зажигании и задней передачи ни пищит.Как только снимаешь любой из датчиков или разъем из блока начинает пищать длинным сигналом (неисправность вроде) А после подключения разъёма или любого из датчиков начинает работать в нормальном режиме, но только до выкл зажигания.Потом история повторяеться.
| | #28 | |
Сказал спасибо: 125
Откуда: МОСКВА, СЗАО Авто: BMW E38 Есть клубные рамки | Цитата:
__________________ Глаза боятся, руки делают. | |
| | #29 |
| | #30 | |
| Новичок Регистрация: 14.01.2011
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Вопрос по DSP BMW X5 e53 | s2por | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 23.05.2014 23:24 |
| X5 E53 2002 .г.в - вопрос по внутренним гранатам переднего моста | Витюха | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 02.10.2013 22:35 |
| Вопрос по Приборной панели!!! | hummerh2back | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 09.12.2011 08:51 |
| Вопрос по Vanos | Fluzer | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 06.06.2011 15:17 |
| Вопрос по электрике | Hogosha | Ремонт и эксплуатация BMW | 45 | 08.02.2011 12:26 |
