Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
25.09.2017, 19:42 | #1 |
Завсегдатай Регистрация: 26.02.2011
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Откуда: ХМАО | Размеры подшипников вала рулевой рейки BMW X3 F25
Делал очередную рулевую рейку от BMW X3 F25 3.0d 2013г. Сделал не большой отчет, может кому пригодится. На фото первичный вал рулевой рейки и подшипники которые там стоят, с нижним и средним проблем для заказа нет, а вот номер верхнего ни где не пробивается. Вместо среднего и верхнего подшипника точатся втулки по размерам подшипников и проблема стука уходит. Сама причина стука кроется в износе внутренней пластмассовой обоймы игольчатого подшипника.
14.10.2020, 19:10 | #2 |
Новичок Регистрация: 16.07.2016
Стучит руль при незначительном повороте . В точности , как на видео правда не так четко, потише, иногда стук практически пропадает, но пропадает все реже. Проявляется и в заведенном и заглушенном состоянии В данной теме именно эту проблему Вы описываете? В данном случае можно решить без переборки рулевой рейки? Насколько это критично, не опасно будет ехать на расстояние 2-3 тыс км? (а то поеду с детьми , стремно как-то ) Отпишите в личку, сколько будет стоить перебрать электрорейку x3 f25 2011 Кстати, я ездил в один из реечных сервисов, где их прямо потоком перебирают, они сказали, что с рейкой все ок, а когда я показал стук - сказали, что это нормально. Но этого однозначно раньше не было и моя нервная система не выдерживает ездитьл с этим звуковым сопровождением |
11.12.2020, 19:19 | #3 |
Новичок Регистрация: 11.12.2020
Тоже есть небольшой стук при качении руля на заглушенном двигателе, на заведенном никаких стуков нет. Тоже сказали не забивать голову, хотя рейка по виду из тех с которыми были проблемы, BMW рейку потом доработали. Последний раз редактировалось S@ancho; 11.12.2020 в 19:20. |
Закладки |
Замена вкладышей всех коренных подшипников коленчатого вала (М52/S52/M52TU/М54/M56) | Tyler | 11 Двигатель | 6 | 24.12.2017 10:59 |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 0 | 16.10.2013 14:45 |
Сборник технической информации по BMW | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 14.11.2012 20:24 |
Замена вкладышей всех коренных подшипников коленчатого вала (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 15:27 |
Замена вкладышей всех коренных подшипников коленчатого вала (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 15:26 |
