Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
26.07.2016, 18:05 | #331 |
Новичок Регистрация: 20.04.2010
Сказал спасибо: 33
Я так и сделаю. Спасибо за совет. Но это надо долго тестировать. За сегодня ни разу не загорелись ошибки. Чувствует зараза, что про неё пишу. С разборкой договорился, но ещё один открытый вопрос. Блок 001 прописывать надо?
31.07.2016, 13:27 | #332 |
Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 207 раз(а) в 157 сообщениях
Если б\у, то не надо, если новый - кодировать.
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
Сказал Спасибо Pilot за это сообщение: | Игорь 523i (31.07.2016) |
31.07.2016, 22:19 | #333 |
Сказал спасибо: 33
Спасибо за помощь!
14.08.2016, 01:17 | #334 | |
Новичок Регистрация: 14.12.2014
14.08.2016, 18:39 | #335 |
Новичок Регистрация: 14.08.2016
Откуда: ЛНР Авто: БМВ 525 е39 2002 | Есть разница в блоках АБС до 2000 года и после
Подскажите есть разница в блоке АБС до 2000 года и после. И влияет ли на работу АКПП неисправность блока АБС.
23.08.2016, 00:19 | #336 |
Завсегдатай Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 125
Подскажите плиз!! Бывают блоки АБС с кодом 001 для ASC и DSC ??? А то я хотел купить блок на нем код 001 и мне сказали что этот блок для DSC я думал что разницы нет главное что бы код был 001. Подскажите очень нужно а то не чего не работает!! |
23.08.2016, 16:13 | #337 |
Завсегдатай Регистрация: 08.10.2010
Сказал спасибо: 18
30.11.2016, 22:13 | #339 |
Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
По этому гидроблоку пока кувалдой не ударишь он из строя не выйдет, что решил в нём ремонтировать?
30.11.2016, 23:01 | #340 |
Новичок Регистрация: 30.11.2016
Откуда: Москва | Машину купил , а на ней ни спидометр не работает , ни экономайзер топлива ( много читал инфы , датчик левого заднего колеса вроде ! Ну я решил начать с осмотра контактов этого блока абс , т.к датчик внешне впорядке ! Ну меняли подшипник ступенчатый ! И выяснилось что спидометр показывал только до 40 км , далее поставили другой подшипник и он поработал немного ( спидометр ) и опал в общем на пол шестого (((
Закладки |
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 28.05.2009 17:33 |
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 28.05.2009 17:32 |
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 26.05.2009 13:57 |
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 12.04.2009 20:49 |
