Описание темы:фотоотчёт
Ремонт радиопередатчика ключа
Like Tree11Likes
Старый 12.08.2015, 14:52 #231
Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой нерабочего ключа (ромбик). Машину заводит, а двери не открывает и не закрывает. Вскрыл. Оказалось отсутствует компонент R12. Частота ключа 315MHz.
Как определить требуемый номинал для данной частоты ключа?
Кстати, на одном из зарубежных форумов, на нем кстати обсуждалась данная схема, люди утверждают что данный элемент это катушка индуктивности на 22nH и что при проверке тестером она как раз и может выдавать такое сопротивление. Кроме того даже успешно устанавливали их и ключи начинали работать. Ваше мнение по этому поводу?
Последний раз редактировалось xalex; 12.08.2015 в 14:53.
xalex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2015, 22:23 #232
Сказал спасибо: 6
Авто: e39 530d
Случайно уронил ключ,примерно метр,на асфальт. Результ-ключ открывает машину,но при запуске даже стартер не крутится,второй ключ делает все как надо. Разобрал смотрел в линзы ,никаких повреждений ,все ноги на местах и не болтаются , катушка звонится. вставил плату в основание ключа , но крышку не надевал ,попробовал завести- завелась(в этот момент я как бы пальцем слегка давил на НЕК ) , надел крышку - не заводится. Опять на нее в микроскоп - ничего не видать все на месте. Может повреждение в слоях платы ?
firebar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2015, 15:03 #233
Сказал спасибо: 6
Авто: e39 530d
То заводит,то нет не могу найти косяк
Старый 08.10.2015, 15:29 #234
Сказал спасибо: 6
Авто: e39 530d
Ключ ромб,без отдельного трансподера
Старый 08.10.2015, 18:53 #235
Аватар для uno
Поблагодарили 43 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: Е60
Сообщение от firebar Посмотреть сообщение
Сердечник треснул в катушке. Катуху под замену.
И сильно не балуйся. Слетит переменный код. Прогер понадобится.
Последний раз редактировалось uno; 08.10.2015 в 18:54.
uno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2015, 22:21 #236
Сказал спасибо: 6
Авто: e39 530d
думал я про эту катушку. но имеет ли она отношение к транспондеру ? в старом ключе просто отдельная микросхема вклеена была , не имея никакой гальванической связи с катушкой.
Старый 09.10.2015, 05:59 #237
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
Сообщение от uno Посмотреть сообщение
Да нее... размотать -склеить-намотать.... проверено, работает...
Старый 09.10.2015, 08:38 #238
Сказал спасибо: 6
Авто: e39 530d
Мож и не треснул,перестала прозваниватся уже. А чем лучше клеить? Супером?
Последний раз редактировалось firebar; 09.10.2015 в 08:39.
Старый 16.10.2015, 08:27 #239
Сказал спасибо: 6
Авто: e39 530d
Обрыв провода у контактной площадки.Восстановил.Работает. Всем спасибо за помощь.
Старый 20.10.2015, 15:56 #240
Аватар для Рома (Югра)
Авто: Е60 530
Привет всем. Помощи прошу. Оба ключа-ромба открывают только у разнесенной антенны. Один вообще отвязался, заводит только если кнопку "открыть" держать. Но привязать найду где, а вот открывать замком надоело. Менял Аккум в ключе-бесполезно. Что делать? Как увеличить радиус ключа? Выручайте. P.S. Менял усилитель разнесенной антенны, так же ловит, рядом с плавником.
Рома (Югра) вне форума   Ответить с цитированием
Техцентр Bawarec.ru | Качественный ремонт BMW bawarec Предложения партнеров клуба 3 04.02.2018 11:45
ремонт радиопередатчика ключа на е46 серега Е46 Ремонт и эксплуатация BMW 1 03.11.2011 17:47
Часовой пояс GMT +3, время: 04:49.
