| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" Описание темы: руководство |
| | #11 | |
| Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 47
| | #12 |
Сказал спасибо: 47
Решение найдено, видимо переутомился. 1. Накидной ключ "12" высота загиба 30 мм, подошел для второй нижней(от кпп) гайки, срывал и откручивал снизу. на 1-ю нижнюю(от кпп) не хватило высоты ключа, 50 мм было бы в самый раз, а так гайку пытается слизать упираясь в коллектор. 2. удлиненная головка "12" 1/4 L=50 мм плюс вороток поз.3 и трубка, если тяжко пойдет. Срывал сверху, затем открутил накидным с низу. 3. вороток не смотря на 1/4 и дохлый вид очень крепкий и дорогой. Дешевый завернет или лопнет сразу. Все остальные гайки откручивались сверху. На демонтаж коллекторов убил 5 часов(отсоединить от приемной трубы коллекторы было сложно, ввиду сорваных гаек и прочего.). ![]() ![]() |
| | #13 |
| Абориген Регистрация: 19.03.2011
В общем, ситуация такая. На прогретом двигателе при работе его на хх начало немного колбасить двигатель. ИНПЫ щаз под рукой нет. Решил вывернуть свечи, посмотреть нагар. Все рабочие. Но в свечных колодцах появилось масло. Прокладки менялись вместе со свечами тысяч пять назад! Ставил оригинальные, перед установкой проверил клапанные крышки - не поведенные. На работающем двигателе попробовал открыть маслозаливную крышку - еле отодрал ее от горловины, двигло сразу стало сильно колбасить, обороты упали и стали плавать. КВКГ? И, блин, скажите ЗНАЮЩИЕ люди - это указывает на неисправность клапана, или наоборот? А то мне моя логика подсказывает, что ему кирдык, а большинство на форуме утверждают что это говорит о его нормальной работе... М62ТУ |
| | #15 | |
| Абориген Регистрация: 17.01.2012
![]() Хана ему У меня до замены, при открытии обороты менялись, но через пару сек. выравнивались, а после замены при открытии вааще ничего не происходит![]() Руку прикладывал? Должно ели-ели-ели совсем-совсем немножко чувствоваться присасывание. У меня до замены немного чувствовалось, а после вообще ели ощущается ![]() Если надумаешь менять, то трубки все проверь и отросток в щупе прочисть | |
| | #16 | |
| | #17 |
| | #18 | |
| Абориген Регистрация: 23.10.2010
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. Последний раз редактировалось Peter7; 26.11.2012 в 14:53. Причина: bloody nonworking crap lol | |
| | #20 |
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. |
| Замена КВКГ m60 на m62 | backdoordeath | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 13.03.2014 21:35 |
| e34 m50 замена прокладки ГБЦ | maksf | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 31.01.2013 22:52 |
| 316 Замена прокладки передней крышки. Их там несколько? | 44m32h | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 18.04.2010 21:33 |
| Замена уплотнительной прокладки головки блока цилиндров (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 28.05.2009 17:36 |
