| | #11 | |
| Новичок Регистрация: 20.05.2009
| Сказал Спасибо recoil23 за это сообщение: | autojek (29.09.2009) |
| | #12 | |
| Участник тусовки Регистрация: 13.09.2009
| Сказал Спасибо wowan001 за это сообщение: | autojek (29.09.2009) |
| | #13 |
| Новичок Регистрация: 17.06.2009
Поблагодарили 14 раз(а) в 11 сообщениях
А я склоняюсь все таки к трещинам в голове или трещинам в блоке...Ведь черезмерное избыточное давление и ведет к быстрому закипанию...Тем более, что патрубки дует...Мой диагноз- трещины!!! Есть еще мнение, что радиатор, не забит точно?Можно попробовать старую гидромуфту застопорить и посмотреть на результат, но мне кажется что не она. И еще обрати внимание на расстояние от гидромуфты до радиатора, оно должно быть минимально 4-5см..
| Сказал Спасибо Владимир004 за это сообщение: | autojek (29.09.2009) |
| | #14 |
| Новичок Регистрация: 19.08.2009
Один ньюанс еще был. До того как менял виско-муфту там стояла старая оригинальная (она сламалась) без крыльчатки вентилятора. Когда я поставил не оригинальную+ крыльчатку- начала грется. |
| | #15 |
| Абориген Регистрация: 17.11.2008
Сказал спасибо: 29
а муфта точно исправная? на крыльчатке сколько лопастей? уменя вискомуфта старенькая была - родная и крыльчатка с 9 лопастями, я нашел с 11 и после этого в ажуре было усё!
| | #16 | |
| Завсегдатай Регистрация: 06.12.2008
| | #17 |
Сказал спасибо: 29
пропробуй на пробке расширительного бачка заклинить клапан стравливания излишнего давления в открытом состоянии, + проверь есть обратка из радиатора в расширительный бачёк! на м20в20 ( 30 кузов ) была подобная проблема - причина забитый канал обратки - в трубочку попала резинка ( видимо какойто шланг расслаивался ) и закупорил выход лишней жидкости и воздуха из системы, делал постоянно прокачку от воздушной пробки, снял термостат вообще - а всёравно начинал кипеть и шланги становились каменные, при открытии крышки расширительного бачка оттуда О.Ж. фонтаном била! продул трубку ( на е30 бачёк отдельно стоит ) и всё нормализовалось , потом поставил новый термостат ! так и ездил горя не знал ! |
| Сказал Спасибо sanek_tu за это сообщение: | Tyler (09.10.2009) |
| | #18 |
| Абориген Регистрация: 17.08.2009
Сказал спасибо: 237
Если насос в норме (не в норме это когда из сливных дырочек течет или не качает охлаждайку в патрубок) то: 1.термостат на место как сказано выше, т.к. у бумеров нельзя ездить без него, разное сечение трубок большого малого круга, если что пробивай дырочку в термостате (коли сдох), а вообще повари его в кастрюльке и если капец купи новый рубликов за 300. 2.На чем ездишь, уж не на воде ли или разбавленной охлаждайке? В бумера лить только антифриз ну на край тосол, т.к. рабочая температура 115 градусов (на М30), а водичка раньше закипает даже в герметичной системе БМВ и будешь ты каждое утрице стравливать воздух через болт термостата.3.Вискомуфту не торопись выкидывать, вообще её слышно когда мотор прогреется до 90-95 (капот желательно прикрыть) сразу услышишь, да и поток воздуха станет мощнее, еще можно перенастроить температуру срабатывания - посредине есть пластинка типа с маркировкой её надо чуть отогнуть (сильнее отогнешь - раньше сработает), регулировка на глаз но помогает, если сильно отогнешь то муфта будет всегда заблокирована. 4.Патрубки если система не кипит должны быть не "дубовые" |
| Сказал Спасибо hohol-s за это сообщение: | Tyler (09.10.2009) |
| | #20 |
| Новичок Регистрация: 16.09.2009
а у меня наоборот: машина прогревается,а при езде по трассе начинаетостывать до синей зоны((( термостат поменял и ошибки сбросил.через два дня проблема вернулась((( может кто сталкивался помогите плизз???
| Греется на холостых оборотах | Ghennady | Ремонт и эксплуатация BMW | 15 | 31.10.2010 10:34 |
