Описание темы:Engine Layout. Помогите разобраться.
Опция 843
Старый 16.07.2010, 10:36 #11
Аватар для Evgeny
Как и обещал, отписываюсь.
Запрограммировал я блок, но вопросов появилось еще больше
Описываю как делал.
Ну как я зарядил полностью ноут и на всякий случай включл его в розетку, эт понятно. Запустил ДИС. Зашел в ПРОГРАММИРОВАНИЕ (версия 44). Выбрал из списка чего программировать - DME. => Замена ЭБУ. => Автоматическое определение ЭБУ. Моск определился как MS42 вывел номера блоков 7526753 \ 7526754 и на следующей странице еще номера блоков возможных для программирования (много, писать не буду) => Запрограммировать ЭБУ => Ввел пробег => ввел vin => начал автоматическое программирование. Мозг перешился, сказал что надо согласовать с EWS и сбросить адаптации. Все сделал как он просил.
Машинка заводится, ездит. все ок. Но вот закралось у меня сомнение, что ДИС перешил мне мозг той же программой со снижением мощности, просто версией поновее:) Вот еще картинки, наводящие меня на эти мысли:
Зашел потом инпой, действительно версия прошивки поменялась, была HW15 SW 03, стало HW15 SW 06.
Как мне теперь убедится, что прошилась "правильная" европейская прошивка без всяких снижений мощности? И если не она прошилась, то как прошить нужную?
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Evgeny за сообщение:
Michaelsilver (12.10.2012), pacman (01.12.2010), skipex (01.06.2011)
Старый 16.07.2010, 15:23 #12
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
Естесственно залилось то же самое ,но в другой руке,как говориться
на картинке вашей есть же номера сборок без снижения мощности -заливай любую для европы на свой вкус(с контролем за катом или без).
Делай замену ЭБУ-на вопрос-на авто стоит еще неисправный ЭБУ-отвечай НЕТ-далее вручную вколоти №своего основного модуля (№железки DME) потом свой вин и № сборки которую хочешь залить-потом тебе ДИС скажет номера на которые она встанет-если среди них есть твой номер-то вперед и с песней! Запрограммировать ЭБУ-ввести последние 7 знаков вина и т.д.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо GEEPER за сообщение:
Asup (12.12.2013), Evgeny (16.07.2010), skipex (01.06.2011), Warschteiner (14.12.2010)
Старый 16.07.2010, 21:44 #13
Аватар для Evgeny
Странно. но чего-то он мне не предлагал самому ручками ввести номер блока
Тоесть, делаю все тоже самое, только не определяю блок автоматом, он предложит мне ввести номер, беру номер из ETK (например 7 528 650) ввожу пробег и вин и шью? так что ли?:)
Старый 18.07.2010, 17:33 #14
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
Да,как будто ты меняешь ЭБУ (железку саму) - надо сначала ввести № базового эбу своего (1437689 в данном случае) ,а потом- № сборки которую хочешь запихать
Сказал Спасибо GEEPER за это сообщение:
skipex (01.06.2011)
Старый 19.07.2010, 21:52 #15
Аватар для Evgeny
Вернул я своих законных лошадей:) Спасибо всем, кто помогал. Поправлю только предыдущий пост, номер своего блока в данном случае надо вводить не 1437689, а тот что определялся автоматом (у меня это был 7 526 753 \ 7 526 754). Номер блока в который хочешь закодировать нужно брать из ETK.
Старый 20.07.2010, 14:44 #16
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
Маладэц!
а FG зачем замылил?
толку то!
по последним семи знакам я твой вин полностью узнаю
Старый 23.07.2010, 13:25 #17
Аватар для Evgeny
да хз, привычка. хотя на картинке выше он целиком есть:))))
Старый 19.02.2013, 23:28 #18
Авто: E36
Всем привет, возникла необходимость перепрошить DME, а точнее вернуть родную прошивку (двигатель M52, Siemens MS 41.0), установил DIS v52, захожу в программирование, делаю в последовательности как описывалось выше, номер сборки которая мне нужна 1708421 (этот же номер написан на самой наклейке DME), когда идет программирование данных, внизу есть сообщение "Напряж. конт KL 30:", у меня все время показывало 00.000 V, затем выдает, что согласование DME и EWS выполнено успешно и необходимо стереть корректировочные значения, все делаю как написано, после этого машина заводится, вроде все нормально. После этого захожу в раздел диагностика, выбираю DME, на первой странице он выводит VIN, базовый ЭБУ, программируемый ЭБУ, но там прошивка 1438753, т.е как я понял осталась старая прошивка, раза 3 пробовал перепрошить, результат один и тот-же, только попытки зря потратил, в чем может быть причина? Когда перепрошивал подавал 12В на 18 контакт в круглом разъеме, без этого автоматическое программирование не начиналось, выводил ошибку, что невозможно безупречно стереть информацию в ЭБУ.
M320 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 23:14 #19
Авто: E36
Подскажите пожалуйста, кто перешивал DME DISом, это напряжение контакта KL 30 в сообщении при программировании сколько должно быть? Не могу понять, дело в адапте или в программах. У меня установлена инпа и DIS v52+44, подключаюсь через железый COM порт с компьютера.
Сказал Спасибо M320 за это сообщение:
YONIK2 (22.04.2013)
опция S861A zcki Диагностика BMW | кодирование | программирование 86 01.06.2015 16:34
опция 988 seregabmw Диагностика BMW | кодирование | программирование 39 10.02.2013 17:43
Опция S861A Max439 Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 17.12.2012 15:46
что за опция 08SP - Interne Steuerung (по русски дали перевод как управление СОР) Евгений Копач Ремонт и эксплуатация BMW 1 13.03.2011 12:52
6FL - USB Аудио опция - Глюк или проблема ? vinzer Диагностика BMW | кодирование | программирование 31 23.09.2010 01:21
Часовой пояс GMT +3, время: 12:28.
