Описание темы:Что делать?
Проблемы с системой охлаждения
Старый 05.09.2010, 21:09 #41
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
если он не работает, то печка дует холодным;)
Вот у меня и дует холодным. А патрубки радиатора горячие.
Старый 05.09.2010, 21:11 #42
Аватар для Slitch
Авто: BMW E36(320i)
разбирайте клапана, их обычно достаточно почистить. а вообще нужно проверить при включенной на макс.температуру приходит ли туда +12В или нет. если напряжение есть, то клапан надо смотреть, если нет, то реле и предохранитель.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 05.09.2010, 21:13 #43
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
да чет ни на то ни на другое не похоже, если помпа то почему на ходу пашет. И на холостых бы перегревалась машина.Клапан чет тоже че при движении открывает а остонавливаюсь закрывается?? ведать ради экономии тепла?
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2010, 21:20 #44
Сказал спасибо: 172
А реле и предохранитель находятся там же? Или же в другом месте?
Старый 05.09.2010, 21:50 #45
Авто: BMW E-28 520iA 1983
В расширительный бачок постоянно доливаю, масло чистое тосол тоже. Может специфика работы мотора, испарение?
Е 28 м20
mzotoh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2010, 22:20 #46
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
заедь мордой на этакаду,воздух выпрыгнет из системы ОЖ
Старый 05.09.2010, 22:25 #47
Сказал спасибо: 172
Сообщение от Дядь Деня Посмотреть сообщение
А угол наклона какой должен быть? Достаточно полнять перед на колодки так, чтобы колёса оторвались от земли? Дело в том, что дома эстакады нет, а выехать со двора не могу - греюсь.
Последний раз редактировалось Hogosha; 05.09.2010 в 22:33.
Старый 05.09.2010, 22:33 #48
Сказал спасибо: 32
чем выше тем лучше!
Сказал Спасибо Дядь Деня за это сообщение:
Hogosha (05.09.2010)
Старый 08.09.2010, 19:43 #49
Аватар для 545irbis
Сообщение от ХХХ Посмотреть сообщение
Достаточно поднять так, чтобы уровень горловины радиатора был выше радиатора отопителя.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Hogosha (08.09.2010)
Старый 22.09.2010, 04:58 #50
Сказал спасибо: 172
В продолжении своей темы. Позавчера решил заправлять систему. Поднял перед машины, снял центральный шланг с радиатора отопителя, открутил все винты для удаления воздуха, включил печку и вентилятор. Произвёл заливку, вроде всё прошло как надо, завёл, прокачал, но похоже без видимого успеха - машина начала греться на холостых примерно через полчаса работы. Заглушил, долил бачёк до краёв и на этом всё. Вчера был на работе и к машине не подходил. Сегодня поставил новую вискомуфту, открыл бачёк и обнаружил что жидкость ушла почти полностью.
Вопрос: Может она самотоком разойтись по системе, или трещина в блоке?
Долил жидкость, прокачал ещё раз, не знаю насколько успешно, и поехал кататься. Проехал примерно километров 20, с остановками и в разных режимах, всё было нормально, стрелка датчика находилась неподвижно строго посредине шкалы, и вот, после очередной остановки стрелка опять поползла в сторону красного сектора. Открыл капот, винтик для стравливания воздуха на бачке у меня был зажат не сильно и из под него выходила струя пара. Подождал пока двигатель немного остынет и открыл крышку, жидкость на месте. Завели машину и погазовали. После двух, трёх прогазовок со дна бачка поднялся один большой пузырь, как будто воздух пустили от туда, и жидкость стала уходить, после этого я долил в бачёк ещё примерно 3 литра.
Вопрос: Что это? Воздух в системе или газы?
Больше я ничего не делал, закрыл машину и пошёл на работу.
Пожалуйста, ответьте мне. Спасибо.
P.S. Патрубки радиатора при работающем двигателе не твёрдые.
Последний раз редактировалось Hogosha; 22.09.2010 в 05:07.
Помогите с системой охлаждения!!!! Милисенда Ремонт и эксплуатация BMW 78 29.08.2014 11:41
Помогите! Проблемы с системой охлаждения))) Саня_067 Ремонт и эксплуатация BMW 6 06.06.2012 03:53
проблемы с циркуляцией охлаждения Mishanja_T34 Дизель-клуб 9 11.01.2012 01:00
BMW X5 проблемы с системой охлаждения chmel Ремонт и эксплуатация BMW 16 16.12.2011 16:53
Проверка герметичности между системой охлаждения и камерой сгорания Tyler 17 Охлаждение 1 06.07.2010 15:50
Часовой пояс GMT +3, время: 00:25.
