Описание темы:отчет
Замена радиатора отопителя на Е32 BEHR
Старый 16.01.2011, 13:22 #1
Поблагодарили 17 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: BMW E32 730 АКПП
По умолчанию Замена радиатора отопителя на Е32 BEHR
И вот настало время разобраться с холодом в салоне.. было решено поменять радиатор отопителя... и вот небольшой отчет.. Времени ушло около 7 часов с перекурами, обедом... и постоянным дерганием начальства и подчиненных:)
Но вот собственно и поехали.
я начинал с разбора центральной консоли и бара... чтобы снять бар необходимо вытащить централььный воздуховод задних посажиров чтобы проще было вывернуть 2 винтика... панель прикуривателя также для задних пасажиров снимается путем поддевания его снизу... потомучто защелки у него сверху. иот ворачиваем 1 винт в кармашке между сидениями.. попутно отсоединяем все разъемы которые мешаются.
Далее снимаем центральную консоль она крепитсясверху на 1 винтике с обеих сторон.
снизу под деревяшкой на винтик.
Чтобы до него добраться надо снять деревяшку.... сначала выкручиваем шестигранник в рукоятке акпп чтобы снялось затем 2 болтика под указателем передачи.
Снимаем блок управления клитамотом... путем поддевания тоненькой отверткой торца с левой стороны..
Затем для облегчения доставая самого радиатора да и крышки печки лучше снять бардачек со все трубой на которую он крепится.
стрелочкой указано еше 2 болта которые тоже надо открутить.
далее
откручиваем 2 гайки с обех сторон на резовых амортизаторах
затем
здесь надо открутьть 1 саморез 1 шестигранник и 3 болтика 1 на 13 и 2 на 10 все указано... + открутить 2 самореза крепления воздуховода обдува ног пасажира... потом немного поддеваем всю консрукцию чуть вниз и вытаскиваем... с правой стороны там где 3 болтика есть направляющая с которой надо снять:)
потом добираемся до крышки радиатора... там уже веселееоткручиваем 2 кронштейна снизу побокамесли с правым нету проблем то с левым. надо сначала открутить сервоприводчтобы добраться до самореза
затем снять 6 скобок 4 сверху и 2 побокам в нижней части вот такие.
потом аккуратно снимаем крышку придется немного поодгибать железяку с левой стороны... мы уже открутили 2 болта :) от ее крепления. и вот что видим
и оказывается не зря туда полез.. все в тасоле хотя окна не затягивало:(
далее трудностей нету.. отворачиваем патрубок пластиковый от радиатора и оталюминиевых трубок там болтики на 8 и снимаем алюминиевую трубку от радиатора также болтик на 8 и поворачиваем крепежку против часовой стрелки.. а потом все выдергиваеим....
не забываем менять все резиновые уплотнения.. их там 5: 2-13.98 мм, 2- 20,23мм и 1- 17 с копейками уже не помню.
после всей процедуры... воздух пошел горячущий.. но на стекло с водительской стороны теплый... а ноги обжигает... У меня радиатор был интересный .. у него внутри радиатора там где трубки в нутри них были винтовые спирали... а в том который поставил ничего нету.. заодно был поменян термостат.
RED вне форума
Эти 14 пользователя(ей) сказали Спасибо RED за сообщение:
Bogdan E32 (04.11.2013), chelnyjohn (08.09.2016), Djon-M3 (06.01.2014), masson (17.01.2011), mazoy (21.12.2011), MVD131 (18.05.2012), mvf1969 (10.03.2011), rawmeathunter (08.12.2011), sanja_bmw@mail.ru (30.10.2012), Sergeyblack (20.07.2011), sv-denis (18.01.2011), Tyler (17.01.2011), валерий мусиенко (15.07.2017), прямой (17.01.2011)
Старый 17.01.2011, 09:47 #2
Сказал спасибо: 60
Авто: е36купе м50б20
в фак!
прямой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2011, 20:13 #3
Авто: БМВ 735i e32 1989г
ЗАБЫЛ НАПИСАТЬ ЧТО НАДО ТОРПЕДУ СДЕРГИВАТЬ.и кучу всякой фигни......короче походу ее не ты снимал
tvasek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2011, 23:06 #4
какую торпеду? )) там центральная часть полностью снимаеться и низ весь - этого достаточно!
Старый 07.12.2011, 01:07 #5
А давай давай удачи.Я тоже так думал....
Старый 08.12.2011, 19:59 #6
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 27 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: bmw 518i e34
Снимал-ставил нагревательный элемент на E34, в принципе всё то же самое. Хочу сосбо отметить: после откручивания болтов патрубков от радиатора многие сразу же выносят его и выливают антифриз на землю. Вместе с антифризом туда выливаются гайки, которые держали патрубки и их очень непросто потом найти
rawmeathunter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 21:14 #7
Сообщение от tvasek Посмотреть сообщение
дал уже как год назад,поменял...именно так как написано
Старый 09.12.2011, 13:02 #8
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: BMW525 E34 АКПП 1995
tvasek наверное имеет ввиду полный съем отопителя
Будь с гордым горд, он не отец пророка
Будь с робким робок, он тебе не раб!
Tyurk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2011, 11:41 #9
Ух и вынесла мне мозг эта печка.Не все хорошо у бюргеров.Сори за резкие коменты.....
Старый 21.12.2011, 13:59 #10
Авто: e32 730i v8
Добрый день!
Снимаю радиатор behr появилась проблема.
Не могу открутить левый болтик (прокручивается гайка), который крепит алюминиевый патрубок к радиатору. Остальные все открутил. Вот думаю может чуть вытащить вместе с этой алюминиевой трубкой в салон и уже можно будет выкручивать. Но вот не знаю как и в каком месте эта трубка крепится. Просто злость одолевает, хорошо что в тот момент под рукой не оказалось болгарки
Посоветуйте варианты решения?
Спасибо.
Отмечена красным
Последний раз редактировалось mazoy; 21.12.2011 в 14:03.
mazoy вне форума   Ответить с цитированием
Снятие и установка / замена масляного радиатора коробки передач (М57) Tyler 17 Охлаждение 0 06.07.2009 17:54
Снятие и установка/ замена расширительного бачка радиатора водяного охлаждения (М57) Tyler 17 Охлаждение 0 06.07.2009 17:51
Снятие и установка / замена расширительного бачка радиатора водяного охлаждения e39 Tyler 17 Охлаждение 0 06.07.2009 17:48
Часовой пояс GMT +3, время: 16:16.
