Добрый вечер. ![]() Сегодня хочу Вам рассказать о такой процедуре как замена радиатора. Думаю, что с помощью данного подробного фотоотчёта человек, даже не знающий что такое радиатор , сможет без труда его заменить![]() Для начала хочу дать ссылку - думаю, эта деталировка, возможно, Вам пригодится. Итак, начнём. В процессе работы мной были использованы эти инструменты. Как Вы видите, ничего специфического: Вытащите заклёпки, которые держат кожух вентилятора – возможно, для этого Вам понадобится отвёртка: Теперь просто снимите кожух. Снимать сам вентилятор нет необходимости: Если наклонитесь, и посмотрите между радиатором и вентилятором, вы увидите две петельки, в которые и устанавливается кожух: Далее вам необходимо снять защиту (расположена внизу в передней части авто) – на картинке как раз она изображена (вид с водительской стороны).Для этого Вам необходимо снять 4 маленькие пластиковых штучки (по 2 с каждой стороны): Вот она - та самая защита, уже снятая с авто: Ослабляем крышку расширительного бачка – это поможет вам, когда вы будете сливать охлаждающую жидкость: Найдите слив охлаждающей жидкости из радиатора – он расположен внизу с водительской стороны.На фото вы можете увидеть его посередине картинки чуть левее ролика со шкивом.Можно разглядеть его шестигранную головку: Я постарался не разводить срач и смастерил некое подобие защиты из картонки, чтоб не разбрызгивать ОЖ J)) Когда вся жидкость сольётся, можно убрать эту конструкцию : Отвинтите сливную пробку – осторожно - можете немного замочиться ;-) : Вооот. Теперь сливаем всё. Блин, ну и муть – зелёная хрень какая-то (никогда не сливал ОЖ с тех пор как приобрёл авто). Что-то меня напрягла эта зелень и я решил почистить систему: Пока сливается ОЖ, встаньте с карачек и снимите воздухомер и отсоедините воздуховод (см. фото ниже): |
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | Boomer (12.10.2008) |
| | #2 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | После того, как воздухомер отсоединён, снимите воздушный фильтр и его корпус, как показано на фото нже): Также снимите пластиковую штуку, в районе фар, ведущую к воздушному фильтру (см. фото ниже): Если вы посмотрите в моторный отсек в место, где стоял воздушный фильтр, вы увидите такую картину: Теперь отсоедините вот этот штекер от термовыключателя: Теперь отсоедините нижний шланг, сняв хомутик: Теперь снимите верхний шланг. Не забудте для этого снять маленький хомутик: Теперь снимем пластиковые кронштейны (по одному с каждой стороны): ![]() Пожалуйста, обратите внимание, что 2 верхних резинометаллических шарнира Вам неоходимо оставить со старого радиатора. Они Вам пригодятся в дальнейшем: ![]() ....... И вот, я вынимаю старый убитый радиатор.Как вы уже поняли, не нужно снимать вентилятор.Так же я снял воздухомер и воздушный фильтр: ![]() НИКАКИХ СОЕДИНЕНИЙ МЕЖДУ РАДИАТОРОМ И АКПП НЕТУ!!! С верхней части радиатора снимите резинку: ![]() По бокам радиатора снимите 2 резиновых буфера – они вам пригодятся: ![]() И, конечно же, не забудьте о термовыключателе – он Вам тоже пригодится: ![]() Итого, вот все необходимые части, которые мы сохранили и которые нам пригодятся для установки нового радиатора: ![]() И вот он - новый радиатор! Я решил поставить **** (не буду рекламировать марку - если кому-то интересно название (не оригинал), пишите в ПС), т.к. слышал много хороших отзывов о нём: ![]() Далее установите все части, которые вы сняли и сохранили со старого радиатора на новый. И повторите все действия, описанные выше в обратном порядке. ВСЁ! Поздравляю - Вы установили радиатор ![]() |
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 09.10.2008
Спасибо, очень наглядно! |
| | #4 |
| | #6 |
| Новичок Регистрация: 03.03.2009
На Е34 520 1990 г.в. без кондера менял радиатор. Ушло 30 минут. Довольно просто и быстро! |
