Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси
Замена сменного элемента фильтра (М54)
Старый 16.04.2009, 12:13 #1
По умолчанию Замена сменного элемента фильтра (М54)
13 72 001 Замена сменного элемента
фильтра (М54)
Только Е53:
Раскрыть зажимы (1).
Приподнять верхнюю часть (2) корпуса воздушного фильтра.
Только Е46:
Раскрыть зажимы (2) на расходомере воздуха.
Снять верхнюю часть (3) корпуса воздушного
фильтра.
Только Е85:
Приподнять верхнюю часть (3) корпуса воздушного фильтра.
Е53, Е46 и Е85:
Вынуть сменный элемент фильтра.
При установке:
Очистить верхнюю и нижнюю части корпуса воздушного фильтра изнутри.
Вставить новый сменный элемент фильтра.
Проверить уплотнительную прокладку между расходомером воздуха и верхней частью воздушного фильтра на отсутствие повреждений, при необходимости заменить.
Для облегчения монтажа воздушного фильтра и корпуса дроссельной заслонки смазать уплотнительную прокладку смазкой для облегчения скольжения.
Старый 19.06.2010, 11:48 #2
А на Е90 так же ?
bozmanas вне форума   Ответить с цитированием
m54
BMW e39 замена фильтра и прокладок (система EGR) M57 (фото) Rfd Сделай сам 5 05.02.2014 19:53
БМВ е-46, 320д. Замена ксенон лампы, и замена топлевного фильтра... zuro Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.11.2009 19:11
Замена сменного элемента фильтра (М51, М41) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 13:12
Снятие, уст., замена полнопоточного масляного фильтра в сборе (М52/S52/M52TU/M54/M56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:45
Часовой пояс GMT +3, время: 07:39.
