| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 13 72 001 Замена сменного элемента фильтра (М54) ![]() Только Е53: Раскрыть зажимы (1). Приподнять верхнюю часть (2) корпуса воздушного фильтра. ![]() Только Е46: Раскрыть зажимы (1). Раскрыть зажимы (2) на расходомере воздуха. Снять верхнюю часть (3) корпуса воздушного фильтра. ![]() Только Е85: Раскрыть зажимы (1). Раскрыть зажимы (2) на расходомере воздуха. Приподнять верхнюю часть (3) корпуса воздушного фильтра. ![]() Е53, Е46 и Е85: Вынуть сменный элемент фильтра. При установке: Очистить верхнюю и нижнюю части корпуса воздушного фильтра изнутри. Вставить новый сменный элемент фильтра. Проверить уплотнительную прокладку между расходомером воздуха и верхней частью воздушного фильтра на отсутствие повреждений, при необходимости заменить. Для облегчения монтажа воздушного фильтра и корпуса дроссельной заслонки смазать уплотнительную прокладку смазкой для облегчения скольжения.
| Метки |
| m54 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e39 замена фильтра и прокладок (система EGR) M57 (фото) | Rfd | Сделай сам | 5 | 05.02.2014 19:53 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| БМВ е-46, 320д. Замена ксенон лампы, и замена топлевного фильтра... | zuro | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 06.11.2009 19:11 |
| Замена сменного элемента фильтра (М51, М41) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 15.06.2009 13:12 |
| Снятие, уст., замена полнопоточного масляного фильтра в сборе (М52/S52/M52TU/M54/M56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:45 |
