Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 27 Раздаточная коробка
Раздаточная коробка BMW X5 e53
Старый 23.04.2009, 10:13 #1
По умолчанию Раздаточная коробка BMW X5 e53
2710010 Снятие и установка раздаточной коробки (автоматическая КПП)
Необходимые приспособления:
• 00 2 030
• 24 0 250
• 24 5 301
• 24 5 305
• 27 1 100
После замены выполнить с помощью GT1 сервисную функцию "Ремонт".
По окончании работ проверить уровень
масла и при необходимости долить
масло.
Пробка заливного отверстия (1):
Момент затяжки 27 2 11AZ
Уровень масла - по нижнюю кромку пробки заливного отверстия.
Заправочная емкость
Для этой раздаточной коробки необходимо использовать только аттестованные марки масла
Несоблюдение этого правила приводит к серьезным повреждениям раздаточной коробки!
Установить рычаг селектора в положение
парковки "Р".
Снять систему выпуска ОГ .
В разделе " Снятие и установка пластины жесткости " приведены важные указания по установке.
Снять пластину жесткости.
Снять теплоизоляционные экраны. Открепить провода лямбда-зондов.
Отсоединить стабилизатор поперечной устойчивости.
Эта операция описана в разделе " Снятие и
установка переднего стабилизатора ".
Снять задний теплоизоляционный экран.
Снятие и установка переднего карданного вала .
Придерживая зажимную втулку (1), ослабить гайку (2).
При установке:
Отрегулировать балансир блока управления
Удерживать трос (1) от проворачивания за шестигранник (2).
Отвернуть гайку (3).
Момент затяжки 25 16 1AZ
Извлечь трос (1) из кронштейна.
Автоматическая коробка передач A5S 440Z
(5НР24):
Подпереть коробку передач
приспособлениями 00 2 030 / 24 5 301 /
24 0 250 .
Автоматическая коробка передач A5S 360R (GM5):
24 5 305 .
Открепить провода лямбда-зондов от
поперечной балки крепления коробки
передач.
Вывернуть болты крепления и снять поперечную
балку крепления коробки передач.
Момент затяжки 27 00 10AZ
Отсоединить вентиляционный трубопровод
(1).
Открепить провод лямбда-зонда от
раздаточной коробки.
Вывернуть винты. Момент затяжки 26 11 1AZ
При установке:
Заменить самоконтрящиеся гайки.
Затягивать резьбовое соединение нужно только гайкой. Это препятствует возникновению напряжений в эластичной муфте.
Придерживая карданный вал за промежуточную опору, отвернуть гайки. Момент затяжки 26 11 6AZ
При установке:
Промежуточная опора должна находиться строго под прямым углом к карданному валу.
Не допускать падения карданного вала.
В противном случае возможно повреждение шарниров и резиновой манжеты шарнира равных угловых скоростей.
Надавить на промежуточную опору так, чтобы карданный вал прогнулся вниз.
Снять карданный вал с фланца выходного вала коробки передач, отвести его в сторону и подвязать шнуром или проволокой.
Подпереть раздаточную коробку приспособлениями 27 1100 и 00 2 030
Вывернуть болты крепления раздаточной коробки к коробке передач.
Момент затяжки 27 00 9AZ
Снять раздаточную коробку.
При установке:
Обратить внимание на центрирующие втулки.
Заменить поврежденные центрирующие
втулки.
Слегка смазать зубчатый венец.
Смазка: WEICON ANTISIZE.
Старый 23.04.2009, 10:13 #2
2710010 Снятие и установка раздаточной коробки (механическая КПП)
00 2 030
• 23 0 130
• 27 1 100
По окончании работ проверить уровень масла.
Заправочная емкость
Снять правый передний теплоизоляционный экран.
Механическая коробка передач S5D 280Z:
Подпереть коробку передач приспособлениями 00 2 030 и 23 0 130
Вывернуть винты и снять поперечину рамы. Момент затяжки 27 00 10AZ
(1).
Открепить провод от раздаточной коробки.
При установке:
При затягивании болтов: болт удерживается от проворачивания, а его гайка затягивается. Это препятствует возникновению напряжений в эластичной муфте.
При установке:
Промежуточная опора должна располагаться строго под прямым углом к карданному валу.
Надавить на промежуточную опору карданного вала, снять вал с фланца выходного вала коробки передач, отвести его в сторону и подвязать шнуром или проволокой.
Вывернуть винты крепления раздаточной коробки к коробке передач.
При установке:
Заменить поврежденные центрирующие втулки.
Слегка смазать зубчатый венец. Смазка: WEICON ANTISIZE.
Заменить сальник (1) приводного вала (2) раздаточной коробки.
Старый 23.04.2009, 10:14 #3
2710010 Снятие и установка раздаточной коробки АТС 500 X-Drive (автоматическая КПП)
По окончании работ проверить уровень масла и при необходимости долить масло.
Момент затяжки 27 00 11AZ .
Уровень масла - по кромку пробки (1) заливной горловины.
Использовать только аттестованные
марки трансмиссионного масла
• Снять катализатор ОГ с промежуточным глушителем (N62).
• Полностью снять систему выпуска ОГ (M57TU).
• Снять передний и задний теплоизоляционные экраны.
гайку (2).
Момент затяжки 25 16 2AZ .
С помощью отвертки снять скобу (3).
При установке:
Отсоединить карданный вал от коробки передач.
Отвернуть промежуточную опору.
Отвести в сторону и подвязать карданный вал.
Работы описаны в разделе "Снятие карданного вала ".
Подпереть коробку передач гидравлическим домкратом.
Опасность повреждения!
Опору нельзя подводить под масляный картер коробки передач.
Вывернуть болты крепления и снять поперечную балку крепления коробки передач. Момент затяжки 27 00 10AZ .
Отсоединить разъемы (1) и (2) от серводвигателя.
Вывернуть винты крепления раздаточной коробки.
Момент затяжки 27 00 9AZ .
При установке:
Обратить внимание на центрирующий штифт (1).
Смазать центрирующий штифт (1).
Смазка, WEICON ANTI-SEIZE.
Старый 23.04.2009, 10:14 #4
2710 020 Установка оборотной раздаточной коробки
Примечание к Е53:
Момент затяжки 27 2 7AZ
Заправочная емкость
Примечание к Е46:
Заправочная емкость
Снятие и установка раздаточной коробки Слить масло из раздаточной коробки.
Утилизация:
Собрать и отправить на утилизацию вытекающее из раздаточной коробки масло.
Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации!
Переставить резинометаллические шарниры крепления агрегата
Переставить защиту входного вала при транспортировке.
Переставить крышки и защитные кожухи.
Е53:
Переставить виброгаситель (1).
Вывернуть винты.
Момент затяжки 27 2 12AZ
Старый 23.04.2009, 10:15 #5
2710 020 Установка оборотной раздаточной коробки (АТС 500 X-Drive)
Утилизация:
Собрать вытекающее трансмиссионное масло и отправить на утилизацию. Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации!
масло.
Момент затяжки 27 2 7AZ .
Уровень масла - по нижнюю кромку пробки(1)заливного отверстия.
Слить масло через маслосливное отверстие.
Только МКПП:
Вывернуть винты и переставить виброгаситель
(1).
Переставить следующие детали со старой раздаточной коробки на новую:
крышки и защитные колпачки
шланг сообщения раздаточной коробки с атмосферой
(при необходимости заменить).
Старый 23.04.2009, 10:15 #6
2710 050Замена фланца переднего выходного звена (АТС 400/500 X-Drive)
После снятия карданного вала запрещается перемещать автомобиль с помощью двигателя.
Заменять фланец выходного звена только вместе с сальником.
масла .
Использовать только аттестованные марки трансмиссионного масла
Операция аналогична замене сальника
выходного звена на переднюю ось.
Старый 23.04.2009, 10:15 #7
2710710 Замена сопротивления серводвигателя (АТС 500 X-Drive)
При замене сопротивления стереть предыдущие значения сопротивления.
С помощью диагностической системы BMW и под ее руководством выполнить программу проверки.
Отсоединить разъем (1) от сопротивления. Вывернуть винт (3) и снять сопротивление. Момент затяжки 27 00 14AZ .
Старый 23.04.2009, 10:15 #8
27 10 720 Замена серводвигателя (АТС 400/ 500 X-Drive)
Отсоединить разъемы (1) и (2).
Вывернуть винты и снять серводвигатель с раздаточной коробки.
Момент затяжки 27 00 13AZ .
Старый 23.04.2009, 10:16 #9
27 21 010 Замена сальника полуоси (редуктор NV125/ LWX-500)
• 00 5 500
• 23 0 490
• 27 1 360
• 27 1 370
Для этой раздаточной коробки необходимо использовать только рекомендованные марки масла
Необходимые подготовительные операции: • Снять раздаточную коробку
Только редуктор NV125
Снять вал (1) (переходной) в направлении, указанном стрелкой.
Сделать в сальнике (2) отверстие с помощью керна (1).
Сверло не использовать! Образующаяся при сверлении стружка может привести к выходу узла из строя.
На рисунке показан редуктор NV125.
Ввернуть приспособление 23 0 490
Выбить сальник (1), используя грузик (2).
Редуктор NV125
Запрессовать сальник с помощью приспособлений 27 1 360 и 00 5 500
Редуктор LWX-500
Запрессовать сальник с помощью приспособления 27 1 370
Установить снятые детали на автомобиль. Проверить уровень масла Проверить герметичность узла.
Старый 23.04.2009, 10:16 #10
27 21 010 Замена сальника фланца фланца входного звена (АТС 400/500 X-Drive)
• 23 0 490
• 27 1 390
уровеньмасла и при необходимости долить масло.
Запрессовать сальник с помощью приспособления 27 1 390
Установить снятые детали на автомобиль. Проверить уровень жидкости. Проверить герметичность узла.
раздатка bmw x5 e53, раздаточная коробка x5
Часовой пояс GMT +3, время: 13:05.
