Сигнализация с автозапуском e39
Старый 29.10.2012, 21:19 #1
Question Сигнализация с автозапуском e39
Машинка e39 6/96.
Стоит сигналка Tomahawk LR950LE. Подключал не я, но узнав что в ней есть автозапуск, решил поглядеть почему не работает. Оказалось не подключен. Всё подключил, работает. Ключ от машины один, поэтому чип иммо пришлось поселить в машине (обмотал проводом, врезал в штатную антенну). Есть не большая проблема, при включении зажигания автозапуском - открываются двери. При этом закрывается на охрану она нормально. Интернеты подсказали, что выхода есть два:
1. Резать провод в момент запуска в районе EWS или А1, но не подсказали какой. Пока придумал прорезать провод через реле на момент запуска от блока EWS A836 №6 идущий к модулю пассажирской двери A24. Не уверен, что правильно, но завтра узнаю)).
2. Программно кодировать блок, но не подсказали какой и как.
Второй вариант для меня предпочтительнее, т.к. более интересный (сам сисадмин). Но не могу придумать пока куда копать.
В наличии рабочая INPA Ediabas, INPA K+D-CAN USB и прямые руки.
Подскажите, плиз, по обоим вариантам.
predat000r вне форума
Старый 30.10.2012, 16:41 #2
1) Помощь в установке нештатного устройства? -
Мне кажется, мои вопросы касаются именно устройства и работы BMW, а не приблуды.
2) отпирание ЦЗ... сильно помог?
Помог, а ещё больше поможешь, если скажешь при каких условиях она отпирает. Если при "забытом" ключе в замке зажигания, то это именно то что мне нужно.
predat000r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 20:36 #3
Выключение контакта R (если выбрано)
Вообще подцепись к машине, залезь в СКМ - увидишь, что доступно именно для неё.
Старый 30.10.2012, 21:13 #4
Т.е. русским языком открывание машины при выключении зажигания.
В CKM смотрел, нужного нету((
AUTO_ZV_DISABLE тоже хотелось бы, оттого очень глупый вопрос - у меня GM3.C04, эта опция появилась только в GM3.C05. Можно ли обновить софт модуля, чтобы появились новые плюшки? Или нужен более новый блок с физически реализованными плюшкам?
Старый 30.10.2012, 21:28 #5
Аватар для vertol
Поблагодарили 74 раз(а) в 69 сообщениях
Авто: черный бумер
не трать время - кодирование в твоем случае непоможет.
ты тему на кархэлпе начинал,так вот там и надо было поиском пошарить - я в аналогичной теме писал, что нужно делать.
подружись с WDS и пойми, как GM\ZKE видит зажигание - рвешь через реле провода и радуешся жизни.
путь с проводами евса тоже тупиковый.
закон сохранения неисправностей - если в одном месте починить-в другом обязательно сломается.
vertol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 23:17 #6
vertol, шарил я там, и пост твой читал. "Порвите что-то где-то" ;) Вчера ещё придумал такое: Если я тебя правильно понял, то S2 дает питание на предохранители 14-21 и 37-45, предохранитель 38 вместе с остальной кучкой питает и ZKE, которая и открывает двери, и ты предлагаешь порвать питание на 23 контакте ZKE. Но при этом, ты писал о двух проводах... второй не найти((
там послали - здесь отрываешься?
Не, путь в другую сторону был)) Сначала тут написал, потом увидел, что и там тема 2008 года ожила. Ну, так а по блокам то что? ;)
Последний раз редактировалось predat000r; 30.10.2012 в 23:20.
Старый 30.10.2012, 23:29 #7
Сообщение от predat000r Посмотреть сообщение
Функции жестко привязаны к железу. Так было до е65
predat000r (30.10.2012)
Старый 30.10.2012, 23:32 #8
Аватар для vertol
Авто: черный бумер
еще раз по буквам - GM НЕ ДОЛЖЕН ВИДЕТЬ ВКЛЮЧЕННОГО ЗАЖИГАНИЯ!
второй провод - почитай текстовые файлы ВДСа.
по-поводу "что-то где-то" - у моего нач.штаба была поговорка -" я за вас свою работу делать небуду".
вот и я за тебя твою тоже.
направление дал,дальше думай.за блюдечком это к Остапу Ибрагимовичу.
пригоняй автос. сделаю...
Старый 31.10.2012, 09:17 #9
Эх, почитал часок, единственное что нашел:
Сообщение от WDS
В целях безопасности при разрешении запуска двигателя центральный замок разблокируется, если был в заблокированном состоянии.
что, собственно, особо ни о чём не говорит((
Старый 31.10.2012, 16:11 #10
Аватар для Peter7
Эх, почитал часок, единственное что нашел: что, собственно, особо ни о чём не говорит((
Погугли по ключевым словам "remote start alarm bmw e39" -может подойдет чего с зарубежных форумов.
автозапуск, даз, сигнализация
сигнализация с автозапуском на bmw e60 genik Ремонт и эксплуатация BMW 32 30.06.2019 23:29
Сигнализация с автозапуском BMW e39 yalexc Ремонт и эксплуатация BMW 14 28.09.2013 00:09
Часовой пояс GMT +3, время: 20:18.
